smart-
Heckschürze/Stoßstange Brabus
Hi Leute
Würde gerne mein Heckschürze oder Stoßstange wie man das nennen soll abmontieren um Lacken zulassen, kann mir einer sagen wie ich das Teil abmontieren kann?...
Danke im vorraus...
guck mal hier: http://www.moema-online.com/Websmart/pimp_my_smart_451.html
Ansonsten ist es so, dass hinten absolut kein Problem ist. Hier musst Du nur zwei Schrauben lösen und kannst die Heckschürze dann abnehmen (... ist geklemmt). Vorne ist mit etwas mehr Arbeit verbunden. Best practice ist hier, dass man die Front abnimmt.
Smart 451 - Brabus Unleashed
Kann mir vielleicht noch jemand sagen welche torx Schraubenzieher oder schlüßlel Größe man dafür braucht? ...
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
