benjamin2684
Kennzeichenbeleuchtung vom 451 in den 450?
Servus Leute,
hat von euch schonmal jemand die Kennzeichen eleuchtung vom 451er in den 450er gebaut? Passt das? Meine fliegt immer wieder leicht raus (450er facelift). Darum würde ich gerne gleich die vom 451 verbauen.
Gruss Ben
Passt ohne Probleme, hab ich auch in meinem 450er verbaut und hält dank Metallklammer statt Kunststoff einwandfrei
@MischungsMicha Passt diese in den 451 BJ 2011?
Hätte gern weisse LEDs, aber die autauschlampe sind ja alle nicht zugelassen.
Ja, irgendwie käsen die sich nicht aus. Es heißt schon seit Jahren, dass man für gewisse Lichtfunktion im Auto auch alternative Lampentechnologien zulassen will, aber es bewegt sich nichts. Die von MischungsMicha verlinkten Lampen sind zugelassen, die habe ich auch drin. Nachdem der originale Kleber nicht gehalten hat, hab ich das Heckklappen-Panel abgeschraubt und sie von innen mit Heißkleber eingeklebt. War letzten Monat beim Tüv, da ist er ohne Mängel durchgekommen.
hole den thread mal wieder hoch, weil ich gerade in der Bucht was Interessantes entdeckt habe (und dieses Mal sogar plug&play & mit Zulassung!)
kommt auf meine to-do-list!
Hol Di fuchtig!
Hab diese LED_Kennzeichenleuchten seit heute drin, sind sau hell ;-) aber sind ein guter und günstiger Ersatz für die verotteten alten Dinger
Gruß Gabriel
451er Turbo
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerGabi am 08.10.2015 um 01:41 Uhr ]
Gruß Gabriel
451er Turbo
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
