Tequilaworm
450 CDI Zicken nach AGR Reinigung
Moin Moin
Ich habe einen Smart CDI aus 2006 120tkm
Aufgrund von mehreren Notlauffällen die letzte Woche, musste das AGR gereinigt werden.
Eine Testfahrt von 2 km nach Reinigung ist erfolgreich abgeschlossen worden.
Heute früh bin ich nach ca. 4 Minuten liegen geblieben.
An der Ampel gab es auf einmal keine Leistung mehr, maximal 1400 Umdrehungen und ein Absterben des Motors.
Nachdem wir die Kugel heute Nachmittag abgeschleppt haben, konnte ich eben noch folgendes mit einem Bosch Tester auslesen.
P1925 Gangerkennungssensor Wählposition unplausibel
P1403 Abgasrückführung Regelkreis
P1401 Abgasrückführung Regelkreis
Nach dem Löschen lief er auch und wir machten uns auf eine Probefahrt. Ca. 5 km später trat das Phänomen wieder auf.
Im Fehlerspeicher stand der P1401 Fehler wieder drin.
Keine Leistungsannahme und extrem stinkender schwarzer rauch.
Nach 1km schieben ( zum Glück wiegt die Kugel nichts ) haben wir den AGR Akkuator ausgebaut, da mir da etwas verdächtig vorkam.
Der Stößel kommt nicht direkt wieder raus, wenn man ihn mit dem Finger reindrückt.
Ohne dem AGR Akkuator sprang der Smart wieder an und ließ sich auch hochdrehen, ich wollte nur keine Fahrt mit dem ausgebauten Teil machen, da ich beführtet habe, wieder schieben zu müssen. Es sind aber 45 minuten zwischen letzter Fahrt und dem Start ohne Akkuator vergangen.
Wie muss der Akkuator sich verhalten, wenn er ausgebaut ist ?
Ich habe hier ein kurzes Video hochgeladen, was die Drehzahl und den Klang darstellt, wenn ich im aktuellen Fehlerfall bin .
Liegt es nur am AGR samt Mischergehäuse oder habe ich andere Probleme ?
Hoffe es kann einer helfen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tequilaworm am 16.02.2015 um 20:13 Uhr ]
Hallo
Ich bin soeben 15 Minuten mit abgebauten aber eingestecktem Stellmotor durch die Gegend gefahren.
Der Motor war durchgehend im Notlauf, leider kann ich heute nichts auslesen, da mein Mechaniker nicht da ist. Ich habe aber in einem anderen Thread gelesen, das es so sein muss.
Wie sollte der Stößel arbeiten ? Wenn ich den Stößel selber bediene, läuft dieser sehr hackelig bzw. bleibt dann stecken.
Was meint ihr ? Ist der Stellmotor hin ?
bei meinem aktuellen AGR-Problem war der Stößel des AGR Motors sehr leichtgängig und ließ sich gegen geringe Federkraft reindrücken. Ich denke, das muß so sein und hakeln ist fehlerhaft. Ich würde versuchen, den Stößel gängig zu machen. Außerdem würde ich prüfen, ob das AGR Ventil leichtgängig ist, wenn auf dessen Stößel gedrückt wird.
Grüße, Hajo
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
