Smarter_Klaus
Relais der ZEE beim Smart 450
ich habe mir mal das Foto der unten gezeigten ZEE von evilution.co.uk geborgt. Kann mir jemand sagen, für was die aufgesteckten Relais zuständig sind? Dass keines davon für Abblendlicht oder Fernlicht zuständig ist, habe ich ja schon gelernt. Solche Relais haben die Smarts mit ZEE ja nicht. Vielen Dank im voraus.
Smarte Grüße,
Klaus
Klick! oder Klack!
In Einzelfällen bzw. Details widersprechen sich diese Seiten allerdings, z.B. bei dem Relais K der Baujahre 1998 und 1999 beim Coupe.
Das ist auf der einen Seite bei evilution als Front Wiper Interval deklariert, also für die Intervallschaltung der Frontscheibenwischer, bei fq101 steht dort aber Heater Blower, electric windows.
Bloß was ist jetzt richtig? :-?
Im allgemeinen kann man aber damit schon was anfangen! :)
Mit dem "Intercooler Fan" des Relais G der ZEE bei fq101 ist übrigens der Lüfter des Kühlers in der Front des Smarts gemeint!
Intercooler Fan könnte ja auch der Ladeluftkühler am Motor sein, das ist auch ein Intercooler.
Da ist die Beschreibung "Front coolant und AC Fan" bei evilution die bessere und treffendere Erklärung!
Der Lüfter des Ladeluftkühlers am Motor wird nämlich bei den Baujahren bis 2002 über die Relaisbox unter dem Sitz angesteuert.
Da steht nämlich bei evilution, diesmal eigentlich korrekter, Intercooler Fan drin!
Das siehst Du, wenn Du auf der Beschreibung der Relais bei Evilution nach unten scrollst, da ist die Funktion der Relaisbox unter dem Sitz beschrieben.
Bei fq101 ist diese Relaisbox auf dieser Seite aber sogar noch besser beschrieben!
Da steht sogar die Belegung der Stecker an der Relaisbox dabei, falls man mal ein Signal verfolgen und messen will!
By the way, nachdem ich Dir die bekannten Seiten und deren Brauchbarkeit jetzt schon ein paar mal verlinkt habe würde ich davon ausgehen, daß Du Dich da auch mal selbst zum Ziel navigieren könntest! ;-)
Zumal zumindest bei fq101 eine klare Strukturierung der Themen vorliegt, mit der man echt was anfangen kann!
Aber auch bei Evilution kommt man eigentlich über die Strukturierung und evtl. mittels Suchbegriffen ganz schnell ans Ziel.
Der Nachteil bei evilution ist eben, daß dort viele Seiten mittlerweilen an eine kostenpflichtige Mitgliedschaft geknüpft sind!
Das erkennt man aber eigentlich ganz einfach, welche Seiten das sind, wenn man einen Suchbegriff eingegeben hat und eine Auswahlliste bekommt, dann sind die kostenpflichtigen Seiten mit einem Sternchen versehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.02.2015 um 15:56 Uhr ]
Vielen Dank. Bei meiner Suche auf evilution.co.uk hatte ich zwar das Foto der ZEE und das der SAM gefunden, jedoch nicht die Beschreibungen der Relais. Es lag wohl mehr an meiner Dummheit als an etwaiger Faulheit. ;-)
Smarte Grüße,
Klaus
@Ahnungslos:
Vielen Dank nochmal für den fq101-Link. Ich habe diese Seiten bislang noch gar nicht bewusst wahrgenommen und erst recht nicht was dahintersteckt!
Smarte Grüße,
Klaus
