Metalcore
450 CDI Notlauf
Moin moin,
seit der Tank von meinem Smart getauscht wurde, läuft er anscheinend nur noch in einem Notlaufprogramm. Die Drehzahl geht nur noch bis 3200U/min, er hat deutlich weniger Leistung und und zeigt aber keine Lampe im Amaturenbrett an, dass er in irgendeinem Notlauf läuft.
Das Auslesen des Steuergerätes sagt, dass in der Hochdruckpumpe der 3te Stößel nicht läuft.
Ich frage mich an der Stelle, wie kann die Hochdruckpumpe kaputt gehen, wenn nur der Tank gewechselt wird?
Den Wagen aus und wieder an machen hilft nicht. Ein Reset ist nicht möglich.
Kann sich jemand von euch einen Reim draus machen?
Natürlich habe ich schon reichlich im Internet danach gesucht, aber habe kein vernünftiges Bild gefunden, wo denn die Hochdruckpumpe überhaupt sitzt.
Das Steuergerät sagt wie gesagt, dass der Dritte Stößel irgendwas haben soll (es macht keine eindeutige Aussage). Daraus deute ich, dass an der Pumpe wohl 3 Sensoren sind. Kann vielleicht einfach so ein Sensor defekt sein?
Wenn also irgendjemand von euch Zeit seines Lebens im Smart gewohnt hat, hat vielleicht so ein Problem schon mal gehabt und kann mir da möglicherweise helfen :)
die Pumpe sitzt links oben am Motor, der schwarze Klotz von dem ein Rohr abgeht. Die Pumpe hat keine Sensoren, aber eine sog. Elementabschaltung an einem Zylinder. Offenbar sagt das Steuergerät, daß damit was nicht stimmt.
Entweder ist die Ansteuerung der Elementabschaltung defekt, Kabelbruch etc. und das wird angemeckert und es gibt deshalb absichtlich Notlauf. Oder die Elementabschaltung klemmt in Stellung "abgeschaltet", das würde den Leistungsverlust erklären. Das Steuergerät könnte das prüfen durch Betätigen der Abschaltung und könnte merken, daß sich nichts ändert.
Was würde ich jetzt machen? Hmmh... ich würde während der Fahrt die Spannung an der Abschaltung messen, dazu würde ich das Kabel anzapfen und in den Innenraum legen. Dort sollte bei Teillast mal Spannung anliegen und bei Vollast nicht. Wenn das so ist, würde ich die Elementabschaltung von einer gebrauchten Pumpe einbauen.
Aber hier äußern sich bestimmt noch Leute, die mehr Ahnung haben.
Grüße, Hajo
Vielen Dank für deine Antwort!
Deine Idee klingt wirklich interessant! Ich war erstmal nur soweit, dass ich wohl die ganze Pumpe tauschen muss, aber das was du vorschlägst, kann man natürlich sehr gut erstmal testen!
Ich werde sobald ich das umgesetzt habe darüber berichten :)
Also ich kann hier mit Sicherheit keine dienliche Hinweisse geben und bin auf den Ausgang sehr gespannt.
Meine vermutlich dumme Frage: Warum wurde der Tank gewechselt?
Ich würde auch gerne den Tank wechseln, gegen einen grösseren, ich war es bisher gewohnt mit einem 60l-Tank 1100km zu fahren und das ständige Tanken (22L) geht mir auf den Sack!
Ich hatte mal einen Jetta und habe da einen Diesel draus gemacht, mit dem Benzintank hatte ich da auch Ärger und musste Tank und Leitungen wechseln, Dieselleitungen sind fast doppelt so dick!
450 Benziner haben 35l, würden die Anschlüsse für den CDi passen??
Salutbisammen, Mario
Am 24.02.2015 um 00:51 Uhr hat Alsacien geschrieben:
Ich würde auch gerne den Tank wechseln, gegen einen grösseren,...... i......Dieselleitungen sind fast doppelt so dick!
Hier gabs mal ne Anleitung.
C.D.L
Den Wechsel des Tanks kann ich nicht empfehlen! Das ist ein wirklich großer Aufwand (der Motor muss abgesenkt werden, da der Motor um den Rüssel vom Tank drum herum gebaut ist).
Bei mir hatte der Tank ein Leck, deshalb musste er neu!
Abgesehen davon, fahre ich mit dem Diesel 22L Tank etwa 600 km und das reicht finde ich :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Metalcore am 24.02.2015 um 11:43 Uhr ]
3,6l!! da muss ich noch viel üben!! Habe es bisher nur auf 4,2 geschafft - soviel wie unser Fabia (1,6 TD).
Wenn ich die Möglichkeit habe 10l mehr zu tanken, wird das gemacht - bei Gelegenheit.
Ich fahre gerne etwas länger - viel lieber als ständig an der Tanke zu stehen, das nerft auch beim Roller, da sind aber keine Möglichkeiten was zu machen.
Werde mir die Anleitungen sehr genau anschauen, super und vielen dank für den Link!
@metalcore, wenn ich das recht verstehe, du hast wieder den 22l-Tank drin? Ja, ok, die Werkstatt macht sicher auch nix anderes rein, aus verstänlichen Gründen.
Also ich suche einen 33l Tank!! Ohne Stress!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alsacien am 25.02.2015 um 20:16 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
