marco_451
suche auch ein folierer aber in münchen
wie schon oben steht suche ich einen scheiben folierer in münchen und umgebung
gruss marco
Hi Marco,
kann Dir da die Folienexperten empfehlen, Preise normal, Materialien aber hochwertig...
Habe da vor 2 Jahren meine Heckscheibe machen lassen, 1A
Lassen dort auch grade unsere 14 Firmenwagen großflächig beschriften, Ergebnis bisher bei 5 fertigen Fahrzeugen ebenfalls 1A
klick
Heckscheibe 451er 100 Euronen gradeaus...
Allerdings mit der guten Folie, hab den Namen nimmer parat, aber die verwenden nur die...
Edit sagt.. Folie ist von Foliatec...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hatta am 25.02.2015 um 17:45 Uhr ]
Jepp, zumal Du die Folie eh kaufen musst und wenn es dann nicht wirklich gut wird... Von daher sind mir die ca. 70 Euronen Arbeitslohn die Sache wert gewesen...
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
