Cruiser1974
Bitte um Hilfe-Zentralverriegelung geht nur manchmal
meine ZV schließt nur manchmal. Wenn ich morgens ans Auto gehe, öffnet die ZV einwandfrei. Dann fahre ich in die Firma und ich kann den Smart nicht abschliesen. Komm ich zum Feierabend ans Auto, geht wieder alles. Batterien wurden gewechselt, "Fremdstörungen" ausgeschlossen, der Funkempfänger bzw die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht, die Schlüssel im letzten Oktober neu bei Smart eingelesen.
Hab den Fehler in einer freien Werkstatt auslesen und löschen lassen. Man sagte mir, das der Fehler vmtl. im Schloss der Fahrertür liege. Nun habe ich das gesamte Schloss samt Stellmotor kpl getauscht und der Fehler ist immer noch da. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar!
Grüße vom Bodensee
tritt das Problem nur bei dir auf der Arbeit auf, oder immer/häufig, wenn Du irgendwohin gefahren bist? Wenn es mal wieder nicht geht, test: läßt sich die Heckklappe mit der Fernbedienung öffnen, oder auch nicht? Wenn der Smart dann auf der Arbeit 10 Minuten steht, kannst Du dann wieder starten? D.h. kannst Du die Wegfahrsperre freischalten? Mit solchen Tests kannst Du den Fehler eingrenzen.
Achja, wie ist die Sache mit dem Kotflügel weitergegangen, hast Du jetzt einen?
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 26.02.2015 um 11:17 Uhr ]
Hallo Hajo,
vielen Dank für deine Antwort. Es tritt nicht nur an der Firma auf, aber dafür fast immer nach dem Abstellen. Wenn sie nicht schliest, geht garnichts. Auch die Heckklappe nicht. Wenn ich ein paar Minuten warte, geht es dann wieder. Die Wegfahrsperre lässt sich dann auch wieder entsperren.
Falls es doch das Schloß der Fahrertüre war, muß der Fehler im Speicher dann erst noch gelöscht werden. Das hab ich noch nicht machen lassen, da ich bis Mitternacht geschraubt hab.
Den Kotflügel habe ich für ca. 80 Euro neu gekauftund dann lackieren lassen. Das konnte ich erledigen.
Grüße,
Christian
Beobachte mal den Fehlerverlauf in Beziehung mit der Schlüsseltemperatur. Wir hatten z.B. viel Ärger mit kalten Schlüsseln. Solange sie warm waren, hat alles funktioniert. Wenn sie kalt wurden, funktionierten sie nicht.
Scheint aber nicht unbedingt ein Defekt des Schlüssels zu sein, sondern ein Problem im Zusammenspiel mit Empfänger.
Grüße, Tom
nochne Idee, habt ihr beide Schlüssel probiert, wenn das Problem auftritt? Setzt natürlich voraus, beide Schlüssel zur Arbeit mitzunehmen. Ist das Problem dann mit beiden Schlüsseln? Wenn ja, dann sollte es am Empfänger und nicht an den Schlüsseln liegen.
Nochne Idee: Mal den Empfänger, bzw. die ganze Konsole, warm machen, mit Fön. Tritt das Problem dann auf, wenn es vorher nicht war? Damit kann man Temperaturprobleme einkreisen. Vielleicht tritt es nur bei warmem Smart auf.
Nochne Idee: Geht die Fernbedienung, wenn der Motor läuft? Also bei laufendem Motor mal aussteigen und Heckklappe mit Fernbedienung öffnen. Am besten, bevor der Smart warm ist. So könnte man Spannungsprobleme eingrenzen.
Grüße, Hajo
wenn das ein Smart mit SAM ist sollte ein Update der Steuergerätesoftware vom SAM Abhilfe schaffen.
In den älteren Version gab es hin & wieder Probleme mit dem rolling Code.
Danke für eure vielen Antworten :)
@ Tom R: Das dachte ich mir auch schon, das es mit der Temperatur zusammen hängen könnte. Nur liegt der Schlüssel im Warmen und auf den 10 Minuten zur Firma sollte er nicht derRT ABKÜHLEN, DAS ER NICHT MEHR FUNKTIONIERT. Aber bei + Graden ist der Fehler schon mal nicht aufgereten. Denn anderen Tipps werde ich nach gehen und dann darüber euch berichten. Sollte noch jemand eine Idee haben, wäre das klasse. Mache mich jetzt an die Sache. Ich möchte ihn am Montag verkaufen, da mein 2002er CDI Cabrio schon bereit steht. Dafür ist mein Weihnachtsurlaub drauf gegangen. Kpl. Hinterachse entrosten, mit Brunox behandeln und Konservieren. Neue Ölwanne mit Ablassschraube, Reinigung AGR Ventil....
Bis bals, ihr seit klasse
Welcher Fehler stand denn im Speicher den du gelöscht hast?
Den Fehler hat man mir in der Werkstatt nicht gesagt. Der meinte nur, das das Türschloss der Beifahrertüre evtl gewechselt werden soll.
So wie es ausschaut, funktionieren die Schlüssel nicht, wenn es zu kalt ist. Heute wieder gleiches Spiel morgens an der Firma, nichts geht. Den Zweitschlüssel aus det Hosentasche gezogen und schau, ZV funktioniert
Danke Tom und an alle, die mir geholfen haben.
Werde mich revanchieren
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
