sandralhexe
ölige Zündkerze
Hallo, habe einen Smart von 98. Er qualmt, haben schon den Turbo ausgetauscht, Ladeluftkühler und Drosselklappe und Teillastventil und alle Schläuche sauber gemacht. Im rechten letzten Zylinder ist immer Öl an der Zündkerze. Wo liegt das Problem?? Kommen nicht weiter.
Gruss Sandra
vermutlich Kolbenringe und/oder Kolbenringnuten verschlissen. Dadurch wird vermehrt Öl in die Brennräume gepumpt, was zu dem beschriebenem Symptom führt.
Einzig mögliche Abhilfe: Kolbenringe, bzw. Kolben mit Kolbenringen austauschen, oder Motor überholen lassen.
Grüße, Tom
Die Kompression muss nicht nennenswert sinken, nur weil die Kolbenringnuten ausgeschlagen sind. Dennoch pumpen die Ringe bei jeder Richtungsänderung des Kolbens eine kleine Menge Motoröl in Richtung Brennraum.
Insbesondere dann, wenn nur ein einzelner Zylinder betroffen ist, ist diese Diagnose ziemlich sicher.
Grüße, Tom
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
