adem89
Motor startet nicht (Unfallwagen)
Servus an alle.
Und zwar habe ich von einem Freund einen Smart mit Unfallschaden gekauft (vorne links hat der einen Schaden).
Die beiden vorderen Airbags und Seitenairbag links sind geplatzt.
Seitdem startet der Motor nicht... daher wollte ich wissen, ob das ne Sicherheitsmaßnahme ist oder ob irgendwie jetzt auch der Motor putt ist.
Habe auch die SuFu benutzt, nur leider gabs da 1000 Sachen mit Airbag und Motor startet nicht, daher neues Thread :roll:
Falls es einen Zusammenhang haben sollte, was kann man, bzw. was muss man dann wechseln?
Freue mich auf Antworten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von adem89 am 27.02.2015 um 01:33 Uhr ]
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Hallo adem,
soweit ich weiß wird ab einer bestimmten Beschleunigung die Kraftstoffzufuhr sowie die Zündung unterbrochen. Möglicherweise ist das in dem Smart der Fall und ohne Austausch/Rückstellung der entsprechenden Sensoren/Sicherungen nicht wird er nicht starten.
Sehe ich wie Marc, da kann hinsichtlich Benzinpumpe was ausgelöst haben. Von anderen Fahrzeugen weiß ich dass ein Hersteller so einen Sensor verbaut. Kann man ggf. von Hand zurücksetzen.
Test: Benzinschlauch von Rail abziehen und Zündung an. Kommt was ? Oder "Hörprobe": Läuft die Pumpe bei Zündung an für wenige Sekunden an ?
das Airbag Steuergerät setzt ein "Crash Signal". Das macht beim Roadster die Benzinpumpe aus, das MEG Zündet nicht mehr, die Türen gehen auf und die Warnblinkanlage an.
Wenn der Fehler im Airbag-Steuergerät zurück gesetzt wurde sollte er wieder ganz nochmal laufen.
naja^^
habe jetzt alles im innenraum zerlegt, da ich mir die originale Sitzheizung und die Lederausstattung in mein Smart einbauen will.
Gibts oder gabs ne andere Möglichkeit? ist ja ein riesen-Kabelbaum...
Greetz
Du bringst das Wrack zu jemandem mit Star-Diagnose und riskierst einen Blick in den Fehlerspeicher. Selbigen kann man sicherlich resetten.
Emil
Emil
Mal eine Frage: Wenn bei einem Crash nur die Gurtstraffer aktiviert werden, wird dann auch das "Notfallprogramm" gestartet?(Warnblickanlage an, Benzinpumpe aus)
Am 27.02.2015 um 11:38 Uhr hat EddyC geschrieben:
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Am 28.02.2015 um 17:12 Uhr hat Smartgirl12 geschrieben:
Mal eine Frage: Wenn bei einem Crash nur die Gurtstraffer aktiviert werden....
An sich zünden die parallel zu den Bags.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss der Zusammenstoss eine bestimmte Stärke haben, damit die Airbags auslösen.
Bei einen Front- oder Heckaufprall mit geringer Verzögerung sollen sich nur die Gurtstraffer aktivierten.
In der BA steht was vom Auslösen der Gurtstraffer bei einem Heckaufprall.
Das mag ja schon sein - aber warst Du bei dem Bums dabei und hast gesehen wie heftig das war??
Emil
Emil
Ich meine das allgemein, nicht auf den geschilderten Fall bezogen.
Es interessiert mich einfach, ob die Benzinpumpe (Motor) auch abgeschalten wird, wenn der Aufprall nicht so heftig war
wenn ein Airbag auf geht wird auch das Crash Signal gesetzt.
Ich habe mal bei meinem EX-Cuore Bj. 99 mal alles (Bags, Straffer, Steuergerät) wechseln müssen.
Habe mir dann auch mal die alte Auslöseeinheit von innen angesehen. Simpel aufgebaut.
Definitiv "einstufig" . Ergo : Alles zündet oder nichts .
Am 02.03.2015 um 06:29 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
hatte der Seiten-Airbags?
Wenn ja, dann scheint die Entwicklung voran geschritten zu sein. Beim Roadster, incl. Seiten-Aribags, können die Seiten-Airbags separat gezündet werden.
Die Gurtstraffer hängen allerdings mit an den Front-Airbags.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 02.03.2015 um 10:46 Uhr ]
Beim 451 können wiederum auch nur die Gurtstraffer auslösen und das auch nur auf dem Sitz auf dem jemand sitzt. Die Technik schreitet voran. 😉
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem 450er..
Und zwar habe ich einen Motor aus einem Unfallsmart in meinen eingebaut.
Der Motor startet ganz normal und der Wagen fährt auch aber bei etwas höherer Drehzahl schaltet sich wohl ein Notbetrieb dazu.
Das heißt der Wagen hat keinerlei Power und kommt trotz Vollgas nicht auf Touren.
Bei dem Unfall wurden ebenfalls sämtliche Airbags ausgelöst aber der Motor hat nix abbekommen (Frontcrash)
Die Frage ist halt ob es eine Art Unfallprogramm gibt ?!
Kann mir jemand einen "Ausleser" im Kreis Heinsberg empfehlen ?!
wenn Du wirklich nur den Motor getauscht hast (also ohne Steuergeräte), kann es nicht an einem "Unfallmodus" liegen - denn der wird ja im Steuergerät und nicht im Motor selbst gesetzt.
Entweder hat der Motor beim Unfall doch was abbekommen, oder beim Einbau wurde ein Fehler gemacht (Ladedruck-Steuerung ... Schlauch vergessen oder falsch gesteckt).
Gruß,
Harald
Sorry..
Alles wurde getauscht also samt Steuergerät etc..
Das Chassis war von einem 0.6er und der Motor aus einem 0.7er 450 Benziner.
Aus dem Grund wurde alles getauscht.
Hauptproblem ist halt einfach das ich jemanden suche der auslesen kann.
Das Fahrzeug ist abgemeldet und ich weis u.a. das in Aachen ein Smartcenter ist aber den Weg möchte ich mir ungerne auch nicht mit Kurzzeitkennzeichen antun :/
