PaddyHolly
Temperatur nur zwei Eier
Hey,
ich habe nach Problemen mit der Temperaturanzeige bei 120°C und kalter Lüftung, das Kühlmittel gewechselt und richtig entlüftet (siehe hier).
Nun zeigt die Temperaturanzeige konsequent zwei Eier an. Ist das zu kühl? Wenn die Heizung läuft ist es manchmal auch nur ein Ei.
Danke für eure Hilfe!
Eventuell könnte auch das Thermostat bzw. dessen Membran defekt sein, was nach meinen Recherchen ja öfters vorkommen kann.
Smarte Grüße,
Klaus
Mein Gott - natürlich sind 2 Eier zu wenig (ääh beim Smart...)!!
Der Grund und alles was dazugehört wird - wie jedes Jahr so auch dieses Jahr wieder - im Winterhalbjahr bis zum ERBRECHEN gepostet.
Mein Tip:
1. Suchfunktion
2. Suchfunktion
3. Suchfunktion
... usw.
99. Mach den Kühlwasserregler = Thermostat neu.
Und kauf das Teil passend für Deinen Smart an besten bei MB oder einer Smarten Quelle ein.
Emil
Emil
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
