Sch86
Kontrollleuchten beim Warmstart
Hallo in die Runde,
bei meinem 451 leuchten nach dem (sehr guten) Warmstart alle Kontrolleuchten etwas länger, manchmal bleibt danach nur die Motorleuchte für 3-5 sek stehen und erst dann geht alles normal los.
Beim Kaltstart habe ich hingegen keine Probleme.
Habt ihr Hinweise, womit das zusammenhängen kann?
Besten Dank im Voraus!
Da wird dich wohl nur ein auslesen des Fehlerspeichers voran bringen. Sonst ist das Kaffeesatz lesen ohne konkrete Symptome. ;-)
Den Fehler hatten wir noch nicht behandelt.
Weiter fahren.
könnte das ein Öldruck-Problem sein? Was für eine Viskosität fährst Du?
Grüße, Hajo
Er hat die MKL an und nicht die Öldrucklampe.
Guten Abend zusammen!
Mein Smart (451, Cdi, 45ps, Bj. 08) hat genau das gleiche Problem. Es handelt sich nicht um ein Öldruckproblem.
Die Kontrolllampen (MKL) bleibt nach einem Warmstart (Wagen hat ca. 20min gestanden) für 5-15 Sekunden an.
Ich habe im anderen Post
mein Problem beschrieben.
Geprüft habe ich:
- Motor hat eine Ölwanne mit Ablassschraube und ein neues Ölsaugrohr bekommen. (Ich hatte zuerst die Dichtung vom Öldsaugrohr im Verdacht).
- Ich habe festgestellt, dass mein Ladelufttemperaturfühler ölfeucht ist. Dann habe ich den LLK ausgebaut und ca. 100ml Öl ausgekippt, gereinigt etc.
- MB hat einen neuen Flansch (A6600100031) für die Kurbelhäuseentlüftung mit 2 Anschlüssen. Eine für die Kurbelhäuseentlüftung und der andere Anschluss ist für den LLK als Drain.
- gesucht habe ich nach einem Kabelbruch (blanke Stelle am Kabelbaum,  Marderbiss, ich habe fast alle Stecker abgeklemmt und wieder angesteckt).
- Temperatursensor vom LLK und Luftmassenmesser sind gereinigt
- morgen nehme ich mir alle Temperaturfühler vor. Kann mir jemand die Wiederstände im kalten und warmen Zustand nennen? Bevor ich tausche möchte ich erstmal messen.
- welche Fühler oder Sensoren gehen gerne kaputt?
- hat jemand noch eine Idee?
vg
bearbeitet von Smart-999
