BowersGiants
Smart Coupé 450 Servolenkung zurückrüsten
Hallo liebe Community. Ich habe mir letzte Woche von privat einen Smart Coupé Bj. 2003 mit rund 81000 KM Laufleistung und Scheckheftgepflegt gekauft. Anscheinend hat der Erstbesitzer damals die Servounterstützung genommen. Das Auto lenkt eigentlich normal, also vom Gefühl her, aber er macht beim lenken knarzende Geräusche und das Lenkrad flackert bei der Fahrt leicht.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer stellte sich heraus, das er davon wusste, er damit in der Werkstatt war aber die nichts feststellen konnten. Die haben dann wohl lediglich die Steckverbindungen "geschmiert". Er meint es wäre aber definitiv der Elektromotor der Servo ?
Kann das sein ?
Und da ich den nicht finden kann als Ersatzteil, kann ich das normale, mechanische Lenktgetriebe verbauen und damit diesen Servo-Schnick-Schnack umgehen ?
Hoffe, trotz meines halben Romans kann mir einer weiterhelfen :(
hatte an meinem Brabus schon zwei mal diese Probleme, da verschleißt wohl das billige Plastikzahnrad auf das die Servomotorschnecke einwirkt. Denke das normale Lenkgetriebe passt, ich habe für mich aber eine einfachere Lösung gefunden.
wenn Du mehr dazu wissen möchtest schicke mir ne PM.
SmarThomas
Schreibs doch einfach hier in den thread. Dann hat jeder was davon.
Das Lenkgetriebe passt jedoch ist die Lenksäule mit Servo kürzer und muss mit gewechselt werden.
Da ist fraglich ob es nicht preiswerter ist einen gebrauchten Servomotor zu verbauen. Die Lenksäule zu wechseln ist recht Zeitaufwendig und Gebrauchtteile sind meistens am Kreuzgelenk schwergängig.
Falls du doch umbauen willst hätte ich ein preiswertes Lenkgetriebe ohne Servo für dich. Bei Interesse PN.
