Prions
450er: Wasser in rechter Heckablage - wie und warum?
gestern fand ich in meinem 2003er 450er Cabrio Wasser im Kofferraum - genauer in der rechten Ablage, da wo das Netz vor ist. Komischer Weise auch NUR dort. Dort aber so viel, dass ein Tuch, welches dort steckte tropfnass war und auch der kleine Birnenkasten wirklich voller Wasser war!?
Nur eben war sonst kein Wasser zu finden? Weder war der Teppich über der Motorabdeckung nass, noch waren Laufspuren auf dem Kunststoff oder dem Lack zu sehen?
Ich denke, dass da beim Öffnen im Regen ein Schwall rein gekippt ist, oder wo sollte sonst in dieses Fach in der Wand Wasser in größeren Mengen gelangen - und nur in dieses Fach?
Danke Euch schon mal.
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
Durch die Dichtung des Heckfensters? Also „muss“ das so, bzw. ist nicht weiter tragisch?
Dann sollte wohl nur das Handtuch weg!? ;-)
Fensterdichtung? Beim Cabrio? Das Cabrio hat hinten keine Dichtungen, die Heckscheibe ist geklebt (oder war sie verschweißt?) und seitlich hinten hat es keine Fenster, die hat nur das Coupe.
In den Kofferraum setzen und einen Helfer das Auto beregnen lassen...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
schau mal, wie die Dichtungen am Übergang zwischen Heckteil und Vorderteil aussehen.
Eventuell ist die Dichtung defekt, oder am Übergang ist ein Spalt zu sehen, an dem das Wasser eintreten kann.
Dann müsste das Verdeck neu justiert werden.
C.D.L
oder aber die Heckklappe schließt nicht richtig/bündig.
Hol Di fuchtig!
Danke Euch für die Antworten bisher.
Müsste es dann nicht aber anderswo auch Wasser, oder zumindest Feuchtigkeit, geben? War echt nur in der Seitentasche.
Die Dichtungen reinige und reibe ich regelmäßig mit Silikon ein. Die sollten gut in Schuss sein.
Die Klappe schließt hinten rechts tatsächlich schlecht - seit ich das Fangseil erneuert habe. Die Klappe sollte aber zu gewesen sein - zumal eben nicht mal der Teppich feucht war/ist!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Prions am 10.03.2015 um 21:47 Uhr ]
etwa in der Mitte dieses Beitrages ist ein Bild vom Übergang zu sehen.
Da war bei mir die Ursache für Wasser an der Seitentasche zu finden.
Beim nächsten Regen oberhalb der Seitentasche Löschpapier anbringen, dann hast Du Gewissheit, obs von da kommt.
Oder es war wirklich die Heckklappe nicht ganz zu (da müsste aber auch Wasser unterm Teppich zu finden sein).
C.D.L
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
