Extrem
Nachrüsten diverser Teile W451 Bj. 2014
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 25.05.2015 um 13:53 Uhr ]
Die Zusatzinstrumente nachzurüsten ist bei einem Facelift mit dem modifizierten Armaturenbrett ein Kinderspiel, wenn man denn den Stecker findet! ;-)
Dort wäre die entsprechende Anleitung zu! :)
Du musst aber beim Kauf der Instrumente beachten, daß Du die richtigen kaufst!
Im Zuge des Facelifts und dem Redesign des Armaturenbretts wurde natürlich auch die Halterung der Instrumente angepasst, die alte Halterung ist nicht kompatibel zu der Neuen!
Und Benziner und Diesel sind im DZM unterschiedlich Skaliert, deshalb die Instrumente entsprechend der Motorisierung kaufen!
Ein Benziner DZM in einem Diesel oder umgekehrt zeigt natürlich was an, keine Frage, aber eben alles andere als die korrekte Drehzahl! ;-)
Auspuff geht sehr einfach. Heckschürze ab, schwarzen Einsatz rausclipsen, Diffusoreinsatz rein, 2 Schrauben des Auspuffs lösen, den Topf links und rechts aus den Gummihaltern lösen, das Hitzeschutzblech (2 Schrauben) lösen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Habe die Prozedur vor nicht ganz einer Woche an einem 2014er Passion Turbo durchgeführt.
    • Optisch kenne ich die nicht.  Ich hatte damals im 451 gute Erfahrungen mit einer DAB Weiche und einem Kenwood. (60cm Strahler - keine Kurzantenne!)  DAB kam besser rein als UKW, jedoch musst du immer betrachten, hast du einen (starken) DAB Sender in deinem Umfeld ?
