Sawa
Fensterscheibe fährt zu hoch
die Scheibe meiner Fahrertür fährt neuerdings immer knapp 0,5cm zu hoch. Somit lässt sich die Tür nur noch mit sanfter Gewalt schließen.
Die Scheibe lässt sich auch ein wenig bewegen, bzw. hat ein bisschen Spiel.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen, was das sein könnte?
