Kolossos
Ventildeckeldichtung sabbert
Bei dem 450 Benziner von meinem Spezi sabbert es aus der Ventildeckeldichtung.
Welche Möglichkeiten gibt es hier:
Neue Dichtung - Wird die nur eingelegt oder auch noch mit Dichtungsmasse versehen?
Nur Dichtungsmasse?
Hab auch schon gehört, dass man den kompletten Ventildeckel tauschen müsste.
Nichts genaues weiß man nicht.
Ist hier wer, der aufklären kann?
Klemens
Kolossos
Haste mal alles sauber gemacht und die Schrauben kontrolliert/nachgezogen? Die Dichtung kann man immer noch neu machen.
Ja, alles schon gemacht und sabbert weiter.
Klemens
Kolossos
HZallo,
ich hab meinen abgenommen gereinigt und mit Dichtmasse geklebt, hebt seid 1 Jahr wunderbar.
Bei smart gibt es nur den Deckel komplett für
ca. 180€ wenn mich mich recht erinnere.
auf dem Zubehör markt konnte ich die Dichtung auch nicht einzeln finden -also Dirko
Dichtmasse rot, Flächen reinigen, evtl Macken abschleifen - fertig.
gruss
So habs ich gemacht mit Bildern
Der Deckel war früher um die 90 Tacken. Dichtmasse mit vorher gut mit Bremsenreiniger sauber machen sollte reichen eigentlich. Dem Deckel selbst fehlt ja nichts.
Beim neuen Deckel ist die Dichtung bereits (fest) auf dem Deckel drauf.
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
