klaefferundsmart
Ölverbrauch beim neuwertigen 450iger (Benziner)
Frage zum Ölverbrauch. Keine Rauchwolken oder ähnliches. Trotzdem Verbrauch von ca. 0,5 ltr. auf 1000km. Teillastventil war schon beim Vorgänger defekt. Wurde von mir bei 86000km festgestellt. Habe ein neues eingebaut.Momentan 88300km auf dem Tacho und zwischenzeitlich ca. 1ltr. nachgefüllt. Motor ist absolut dicht. Könnten das auch die Ventilschaftabdichtungen sein? Habe hierzu noch nichts im Forum gelesen,b.z.w. gefunden. Denn ich glaube, das die Motorleistung für einen 33kw- Motor gut ist. Deshalb glaube ich nicht, das es von den Kolbenringen kommt. Werde aber noch die Kompression messen lassen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Sufu nutzen ! Die Leistung und die Kompression sagen absolut nichts über die Ölabdichtung der Kolbenringe aus!
Ein Motor mit 1Liter Ölverbrauch kann trotz allem NOCH eine gleichmäßige Kompression von 11-12 Bar auf allen Zylindern aufweisen bevor das Ventil abbrennt.
Bei deiner Laufleistung ist es so sicher wie das Amen in der Kirche das durch zu viele Blowbygase über die Vollastentlüftung das Öl in die Brennräume gelangt und dort verbrannt wird.
Eine Motorrevision ist dann später unausweichlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.05.2015 um 17:53 Uhr ]
Am 18.03.2015 um 23:27 Uhr hat crappy geschrieben:
Ach Eddy, ich mag dich irgendwie. Das bringt etwas Spass ins triste Leben. Gibt es deine sogenannte WiKi eigentlich?
Hättest du einmal das gemacht, was Eddy dir vorgeschlagen hatte, nämlich per Google gesucht danach, hättest du sicher, so wie ich, das hier gefunden.... :roll:
Stefan
Du bist mein persönlicher Held.
Also, der Ölverbrauch steigt. 250 km = 0,5ltr.
Aber immer noch ( G.sei dank) keine blauen Wolken.
Habe eine Gebrauchtwagengarantie, die noch greift. Hoffendlich zahlt sie auch :roll:
Noch eine Frage. Wo ist das VLT? Gibt es da vielleicht ein Foto? Im schlauen Smart- Reparaturhandbuch finde ich nichts. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 04.05.2015 um 17:09 Uhr ]
Am 04.05.2015 um 17:08 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Das sind ja 2 Liter Öl auf 1.000km!!! :o :o :o
Smarte Grüße,
Klaus
Ich bin ein Ölscheich! :) Aber wo ist nun genau die Voll- Lastentlüftung? :roll:
"Ein neuwertiger 450iger verbraucht an Oel ca. 0,5L auf 10.000 KM. Das steigt dann nach und nach auf das zehnfache (also 0,5 auf 1.000 KM) an. Ab da sollte man dann Geld zuruecklegen da hier so langsam die Verschleissgrenze erreicht wird""
Kann man das so stehen lassen oder ist das sowohl in der einen Richtigung ... (gibts hier 450iger, die weniger als 0,5 auf 10.000 verbrauchen?) ... als auch in der anderen Richtung ... (gibts hier 450iger, die jahrelang problemlos mit 0,5 auf 1.000 herumfahren) zu korrigieren?
Was meint Ihr?
Ich fahre einen 700er Baujahr 2005, mit 3600 km gekauft, nun 157.000 km.
Der Ölverbrauch lag über 100.000 km unter 0.2 l/10.000 km (kein Nachfüllen auf 15.000 km).
Inzwischen liegt der Verbrauch bei etwa 0.7 l/10.000 km
Verwendet wird Mobil 1 New Life und Peak Life.
Zweites Beispiel, ein von mir gewarteter 600er mit ATM:
Der Motor hat inzwischen über 80.000 km seit der Überholung, das meiste davon mit Chip-Tuning, Ölverbrauch unter 0.5 l/10.000 km.
Verwendet wird ebenfalls Mobil 1 New Life und Peak Life.
"Der Ölverbrauch lag über 100.000 km unter 0.2 l/10.000 km (kein Nachfüllen auf 15.000 km).
Inzwischen liegt der Verbrauch bei etwa 0.7 l/10.000 km"
Das deckt sich ja in etwa mit mit dem was mir der Tpy sagte (Siehe Threat-Einleitung). Er sagte
auch noch, dass die Leute mit "ueberhaupt keinem Ölverbrauch" sich durchaus Sorgen machen
muessen denn das gibt es nicht. "Wenn ueberhaupt kein Ölverbrauch zu messen ist dann wird das
Öl entweder mit Kühlwasser oder mit Benzin aufgefüllt".
Ich weiss jetzt nicht ob das stimmt aber es hört sich nicht so gut an...
Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass "kein Ölverbrauch" oft auch einfach nur heißt, dass nichts innerhalb eines Intervalles nachgefüllt werden musste, was dann einem tatsächlichen Verbrauch von 0,5...0,7 l auf 15.000 km entspricht.
