modul24
Blinkgeber spinnt
Ein herzliches Hallo an die Fangemeinde,
zunächst möchte ich mich für die Aufnahme im Forum bedanken. Als die ersten Smart auf den Markt kamen, hatte ich schon einmal für zwei Jahre einen und seit ein paar Tagen habe ich mir einen 450er wieder gekauft, um diesen für die täglichen Wege in der Stadt zu nutzen. Leider spinnt der Blinkgeber, d.h. der Blinker und die Kontrollleuchte gehen doppelt so schnell. Am Anfang blinkt es zwei Mal normal und dann schneller. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Blinkgeber tauschen oder gibt es andere Erfahrungen?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
André
ganz Frisch... und immer wieder :(
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Dann lass ich die Blinker einfach schneller blinken...
Das kann beim TÜV aber ganz schnell ein Ende haben! ;-)
Ich war heute im SmartCenter, lt. deren Auskunft ist die Blinkgeschwindigkeit nach Straßenverkehrsordnung kein Problem mehr, also auch nicht beim TÜV. Bis dahin habe ich aber noch zwei Jahre, der TÜV ist erst neu gemacht.
Am 19.03.2015 um 10:35 Uhr hat modul24 geschrieben:
Naja, wer schon Auskünften vom SC Glauben schenkt, dem ist nicht mehr zu helfen! :)
Meinst Du, der TÜV Prüfer, der das bei Dir bemängelt, würde sich sonderlich davon beeindrucken lassen, wenn Du ihm mitteilst, daß Du dies im SC erzählt bekommen hast?
Komisch, am 06. Februar diesen Jahres war es nämlich dort noch ein Problem! ;-)
Da wurde sogar die Plakette aus diesem Grund verweigert!
Das ist so ähnlich wie bei der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer.
Da geben manche Zeitgenossen auch immer die Latrinenparole aus, daß dies nicht TÜv relevant sei.
Das nützt aber der armen Wurst, der genau aus diesem Grund die Plakette verweigert wird, relativ wenig, denke ich mal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2015 um 11:03 Uhr ]
Die StVZO (und nur die ist dabei glaubhaft nicht das Smartcenter) besagt:
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§54 Fahrtrichtungsanzeiger
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite – ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage – in gleicher Phase blinken. Sie müssen so angebracht und beschaffen sein, dass die Anzeige der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern, für die ihre Erkennbarkeit von Bedeutung ist, deutlich wahrgenommen werden kann. Fahrtrichtungsanzeiger brauchen ihre Funktion nicht zu erfüllen, solange sie Warnblinklicht abstrahlen.
Somit sollte klar sein ob du Tüv bekommst oder nicht 😉
Danke für die genauen Informationen. Wie gesagt der TÜV ist neu (09.03.2015) und da bestand das Problem schon. Die nächsten zwei Jahre habe ich also Zeit, um die Sache anzugehen.
bis dahin sind die Blinkrelais hinüber, oder ein Tröpfchen Baldrian drauf? :-D
marcello
( Humor ist, wenn man trotzdem lacht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 19.03.2015 um 12:30 Uhr ]
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
