asssmart
Bremsen zieht einseitig
An meinem smart CDI baujahr 2000 hat die Fussbremse folgende Bremskraft links 97 rechts 121 was ist defekt<BR>es ist die Bremse vorne<BR><BR><BR><p><font size=1 color="#000000">[ Diese Nachricht wurde editiert von asssmart am 19.03.2015 um 16:43 Uhr ]</font>
[ Diese Nachricht wurde editiert von asssmart am 19.03.2015 um 16:44 Uhr ]
wenzel josef
Alles Zerlegen und Reinigen. Meist sind die Klötze im Träger fest! Die Gleitbolzen gehen auch gern etwas zu schwer. Ein Bremsflüssigkeitswechsel kann bei der Gelegenheit auch nicht Schaden, obwohl er für dein Problem nicht ursächlich sein wird.
Lg
Bei einem entsprechenden Verschleiss der Beläge kann auch ein Wechsel derselben mit den von S_H vorgeschlagenen Reinigungsmaßnahmen des Bremssattels ratsam sein!
Ob die Scheiben auch gleich fällig sind, muß eine entsprechende Messung ergeben.
Sollten die alten Scheiben weiter verwendet werden, musst du beachten, daß sich die neuen Beläge erst wieder an die Scheiben anpassen müssen, das kann etwas dauern.
Besonders beim Diesel, wenn man nicht gerade vorhat, damit an der Gumball-Rally teilzunehmen... 8-)
Grüße, Tom
Wenn sonst alle Bremsteile OK sind, könnte auch ein zugequllener Bremsschlauch oder Schmutzpartikel in der Bremsleitung dafür verantwortlich sein.
Gruß Ludger
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
