DonDelFlores
Austausch des Stellmotors in der Heckklappe (450)
nachdem mein 2000er Cabrio ein unglaublich schreckliches Geräusch beim Öffnen der Heckklappe gemacht hat, habe ich den Stellmotor ausgebaut. Da er eh kaputt war, fiel mir das nach dem Abbau des Heckklappenpanels nicht schwer.
Nun würde ich gerne den Neuen einbauen, aber ich kann ihn nicht einhängen. Mir ist klar, dass ich den Motor vertikal halten muss, aber ich komme mit dem Blechteil des Schlosses ins Gehege.
Gibts da nen Trick? Muss ich das Schloss auch ausbauen? Wenn ja, wie?
DonDelFlores
ich auch nicht;
aber schick´ doch dem user "Ahnungslos" ne PN, der weiß alles
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Brauchste ned, PN senden mein ich.
Wenn ich es wüsste, hätte ich schon geantwortet! ;-)
wie - wenn Du´s wüßtest ? Soll das heißen, Du weißt s nicht ? Willst Du jetzt so kurz vor Ostern mein Weltbild ruinierern ?
bin völlig konfus :-?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Oh, wollte keine Weltbilder zerstören.
Könnt ihr mir denn nen Tipp geben, wie ich sowas rausfinden kann?
DonDelFlores
Hi Herby,
grundsätzlich schon. Aber da ich beim Ausbau schon wusste, dass der Stellmotor kaputt ist, habe ich den auseinander geschraubt und auch kräftig dran gezogen.
Das möchte ich natürlich nicht unbedingt mit dem Neuen machen.
Aber wenn das noch niemand auseinander hatte, werde ich es wohl so machen müssen.
Den hatte ich schon draußen und hatte keinerlei Probleme den raus- oder einfach wieder einzubauen. Gestänge rein, 2 Schrauben ( oder 3 ?) und fertig .
Gut, habe ein 2003er Cabrio , aber gleicher Stellmotor.
Stell doch mal ein Bild ein ?
Grüße, Willi
Hi Jag_Willi,
kann auch einfach sein, dass ich mich doof anstelle. Ich muss den Stellmotor ja von oben einfädeln. Da komme ich aber mit der Befestigungsblech vom Schloss ins Gehege.
Oder hast du den Stellmotor auseinander gebaut?
DonDelFlores
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
