Mantis84
Frage zum originalen Multimedia System (Radio/Navi/Telefon)
ich habe mal wieder eine Frage..... ;-)
Ich habe in meinem smart (451 Bj. 2013) das normale Radio verbaut und bin mit dem Klang ( in Verbindung mit dem Soundpaket) auch recht zufrieden.
Allerdings habe ich jetzt ein sehr gutes Angebot für das originale Multimedia Radio erhalten.
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Radio/Navi gemacht? Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilen würdet.
Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Abend.
Ganz liebe Grüße
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mantis84 am 21.03.2015 um 20:31 Uhr ]
Du meinst das originale HIGHLINE?
Ich hatte beide in 2 Smarts (ab 2011), beide mir dem "norm." Soundsystem.
Ich bin der Meinung, dass der Klang mit dem Highline etwas besser ist - das liegt aber sicher nur an den erweiteren Einstellmöglichkeiten.
Dafür ist der UKW-Empfang des HIGHLINE spürbar schlechter. Die Navi-Software ist nciht mehr "Stand der Technik" und ist mir auch schon ein paar Mal abgestürzt während der Fahrt aber alles in allem habe ich keinen Bedarf zum Wechseln.
Ja genau... Ich meine das originale Highline...
Also meinst du, es lohnt sich nicht???
Nachrüsten würde ich es nicht, klanglich lohnt das nicht. Dann eher ein "freies" Doppel-DIN-Radio.
Alles klar.... Danke für die Einschätzungen.... Ich habe ähnliche Erfahrungen im Netz gefunden...daher bleibt das Basic verbaut ;-)
Euch einen guten Wochenstart....
Etwas besser als mit dem Basic Radio ist der Klang schon, zudem hast Du mehr Einstellmöglichkeiten. Der große Vorteil ist aber die Bluetooth Funktion zum Freisprechen oder Musik streamen.
um längen besser, wen du sogar noch den sub für unterm fahrersitz nachrüsten kannst, denn wirds bombe.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 25.03.2015 um 21:22 Uhr hat remember geschrieben:
... wen du sogar noch den sub für unterm fahrersitz nachrüsten kannst, denn wirds bombe.
der Witz ist gut - der originale Subwoofer unterm Sitz ist leider nur eine Luftpumpe, die ein wenig Wummern bringt mehr nicht - kein echter Tiefbass. Mehr ist mit einem 13er Chassis auch nicht zu erwarten, insofern sollten die Erwartungen in Richtung "bombe" nicht zu hoch sein - wer bei geringen Lautstärken Musik hört kann aber durchaus damit zufrieden sein.
Wieso "Nachrüsten" - er hat doch das Soundsystem (s.o.). ;-)
Der Sub arbeitet sicher nicht optimal, der Frequenz-Übergang ist m.E. schlecht gelöst. Je nach Musikrichtung ist der Nutzen mal sehr gut, mal weniger gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 26.03.2015 um 10:12 Uhr ]
Hatte das Ding in meinem ersten Smartie. Absoluter Mist.
Schlechte Navisoftware
TMC musste nach jedem Neustart des Wagens wieder abgeschalten werden
Schlechtes Display
Stürzt oft ab
Musik über Bluetooth klappt selten
Musik vom Iphone über USB ist ewig langsam und schmiert sehr oft ab
Ipod hat garnicht funktioniert
Langsam ohne Ende
Ein Austauschgerät mit diversen Softwareupdates brachte damals auch nicht viel.
Viel zu viel Geld für so einen Mist.
Wer ist dieser Fred?
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
