christophx3m
Fehlermeldungen auslesen
meine Kugel (CDI, EZ 2004) macht seit einer Woche Schwierigkeiten, geht immer wieder in den Notlauf und dreht dann max. bis 3000.
Das Mischventil habe ich vor ca. 3000 km ausgebaut, gereinigt und verschlossen (Plättchen eingebaut). Da lief alles Problemlos.
Nun versuche ich den "neuen" Fehler zu finden. Leider habe ich noch kein "Werkzeug" finden können um die Fehler auslesen zu können.
Die ganzen BT Adapter zeige zwar ein paar Werte an, aber im Fehlerspeicher sind 0 Fehler hinterlegt.
Habe mir dann einen Adapter aus China bestellt, die funktionieren sollte (D....phi Kopie). Das ganze verbindet sich mit der ECU, es werden auch viele Daten ausgelesen und angezeigt.... aber Anzahl der Fehler 0...
Was mache ich falsch?
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
