Alex2374
Sound ist doch ganz einfach ....
Da ich ein Hifi Liebhaber bin sage ich mal wie ich es gemacht habe.
erstmal ein Alpine Radio eingebaut.
vorne in der scheibe sind zwei radical Audio hochtöner für ca 250 euro verbaut.
in der tür sind doorboards verbaut. gekauft bei ebay. die Türen sind komplett und extrem gedämmt worden. hier arbeiten 2 Exact mittel tief Lautsprecher die ca 350 euro kosten.
hinten habe ich einen Exact 25 zoll bass stehen . bass Reflex.
alles wird angetrieben von einer Audio System 4 Kanal inox Endstufe mit viel drück.
da leider der bass hast im rücken ist hört es sich am besten an wenn das fester oder das dach auf ist. :-D
so lieben gruß der Alexander
    • Das kommt jetzt ganz darauf an, was du unter "ohne LiMa fahren"  verstehst!  Da über das Riemenrad der LiMa ja auch der gleiche Riemen wie für den Antrieb der Wasserpumpe läuft, der springt da sozusagen im Dreieck, ist es schon mal elementar, daß die LiMa an Ort und Stelle ist und sich deren Riemenrad drehen kann, damit sich der Riemen eben nicht in seine Bestandteile auflöst, wie das anscheinend schon ein paar mal der Fall gewesen ist. Wenn nun der Riemen der LiMa/WaPu ganz normal läuft und die Wasserpumpe auch angetrieben wird, dann dürfte mit dem Kühlsystem des Motors nix passieren, denn die Wasserpumpe wird dann normal angetrieben und die Kühlmittelzirkulation ist dann nicht gefährdet. Wenn das aber nicht gewährleistet ist, dann überhitzt der Motor innerhalb kürzester Zeit!   Wenn die Kühlmittelzirkulation garantiert ist, dann hängt es primär von dem Ladezustand der Batterie und den Stromverbrauchern ab, welche die Batterie entleeren. Wenn wirklich nur der Motor läuft und kein zusätzlicher Strom für z.B. die Beleuchtung und Radio etc. verbraucht wird, dann kann bei voll geladener Batterie beim Start schon eine gehörige Strecke zurück gelegt werden, ohne daß hier eine Gefahr besteht. Aber die Grundvoraussetzung ist eben, daß die Batterie gut geladen ist und möglichst wenig Strom entnommen wird sowie die Kühlmittelzirkulation gewährleistet ist!
