Moin. Ich habe jetzt auch das Problem das der Fehler P0702 im Speicher steht. Motorleuchte ist auch an. Es geht aber soweit alles. Das problem ist das beim einschalten der Zündung die Batterie mächtig in die Knie geht. Komischer weise macht die Batterie das erst wenn ich den Fehler auslese oder lösche. Die Gänge gehen ganz Normal. Der Automat arbeitet normal würde ich sagen. Den Stecker habe ich geprüft sieht auch gut aus. An den Kabeln sind diverse scheuerstellen aber immer nur an den Schutzhüllen. Ich habe alle hüllen aufgemacht und nichts gesehen. Das einzige was ich gefunden habe ist ein defektes Kabel an einem Stecker über dem Getriebe seitlich am Motor. leider geht das Bilder hochladen hier nicht. Wozu ist dieses Kabel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ackergaul am 24.03.2015 um 16:09 Uhr ]
0,8 cdi 450
Danke für die vielen Antworten. Hab den Fehler behoben. Läuft wieder Fehler frei.
0,8 cdi 450
Schön das es wieder geht.
Wäre nett wenn du noch die Lösung des Problems schreiben würdest, für all die anderen die evtl. auch mal das Problem haben.
Den dafür ist doch ein Forum da, oder ...
Ich glaube nicht, dass Ackergaul das macht, in Anbetracht des Hilfesturms, der nach der Eröffnung des Themas ausgebrochen ist. :-?
Smarte Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 28.03.2015 um 17:22 Uhr ]
Was willst du von jemandem verlangen der nicht mal erwähnt um welchen Wagen es sich handelt.
Also, bei Ihm ging ne Lampe an und den P0702 konnte er selber wohl auch nicht googeln, bzw. entschlüsseln. Kann P0702 nicht in die Google Suche tippen ? Müssen wir das auch machen um zu sehen dass es eine "Getriebesteuerungs-Fehler" ist ?
WAS bitte sollen wir dann dazu sagen ?
Unbekannter Fehler bei unbekanntem Wagen ?
PS: Ich habe es bereits erwähnt, ich als "Helfer" muss erst in sein Profil sehen um dann Mutmaßungen anzustellen um welchen Wagen es sich handeln könnte ?!
Das ist ein NoGo. Fragesteller haben den Wagen um den es geht korrekt und ausführlich zu beschreiben.
Mal ganz davon abgesehen dass es hier im Forum einen Thread zum P0702 gibt !
Er hätte ggf. mal die Suche bemühen können ?!
Aber wozu denn, man kann doch zum fünften Mal die gleiche Frage stellen ....
@ Kissi @ Fehler
Offensichtlich eine alte defekte Batterie. Wie so oft.
Zu viele Owner denken immer noch naiv das eine Batterie 12 Jahre hält....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.03.2015 um 17:42 Uhr ]
Bin nicht lieb... Kann ich auch ein Augustiner trinken :-? :-P :-D 8-)
Moin. Wozu ein Profil wenn ich doch alles wieder schreiben soll.
Das Forum habe ich durchsucht und nicht genug gefunden.
Ich habe vorsichtshalber die Batterie erneuert, ohne erfolg. Den beschriebenen Stecker repariert, ohne erfolg. Den Akuator zerlegt gereinigt, ohne erfolg. Motor abgesenkt Nest gefunden ohne knabber stellen an Kabeln. Kabelbaum raus geholt. Alle Kabel gemessen, ohne erfolg. Kabelbaum aufgemacht drei brüche gefunden. Diese repariert, neu eingeschrumpft, Batterie abgeklemmt und wieder ran alle Fehler gelöscht. Tada läuft.
0,8 cdi 450
vor 6 Stunden schrieb thenewbee:
Und wo waren die Bruchstellen genau im Kabelbaum? Frage für einen Freund
Nach 6 Jahren?
Mir ist nur die dicktittige Russischlehrerin im Gedächtnis geblieben. Alle Kerle wollten vorn sitzen!
Der Rest des Lehrstoffs ging eher so an mir vorbei.😜
vor 8 Stunden schrieb thenewbee:
Ich weiß auch noch Sachen aus der Schule:P
Es geht doch nicht darum, daß man das noch weiss, sondern eher darum, ob derjenige im Forum überhaupt noch vertreten ist! 🙄
Und das ist in diesem Fall eher unwahrscheinlich!
Sein letztes Posting ist nämlich über vier Jahre her 😉
ich hatte eine Kunstlehrerin, die war wirklich bildhübsch. Ein mal meinte Sie zu mir, ich solle auch einen Pinsel in die Hand nehmen, nach 1 Woche Schulausschluss gab es in Kunst dann leider eine 5:(
Dein Pinsel war wohl nicht aus Biberhaar, da blieb der Tuschkasten zu!😂
    • Danke für die Info. Habe den Ziegel nun an einer anderen Steckdose getestet und da lädt er auch den Smart. Werde nun die Steckdose kontrollieren. Komisch ist nur, dass der Tesla mit dem Ziegel auch an der anderen Steckdose (die beim Smart nicht lädt) lädt.
