Cruiser1974
Fensterheber Gleitstück CDI 450
hat von euch jemand schon mal das Gleitstück des Fensterhebers ausgetauscht.
Gibts da einen Trick?
Auf der einen Seite ist 1 Nase, die einrastet. Auf der anderen Seite sind 2 Führungen, die sehr eng sind.
Krieg das TEIL auf der Schiene nicht eingefädelt.
Wäre klasse, wenn mir jemand einen Rat hätte.
Danke
beim Smart habe ich das auch noch nicht gemacht aber mehrmals beim Opel Astra und Ford Focus. Da mußte man das Teil nicht einfädeln sondern auf die Gleitschiene aufklipsen.
Du musst erst die Seite mit den beiden Nubsies einhaken und dann die Seite mit dem einen Haken so gegen die Schiene drücken das dieser einrasten kann. Dann schön einfetten und weiter geht's...
Ich hoffe ich konnte dir helfen...sonst frag ruhig nochmal :)
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Hallo, ich möchte mich mal hier reinhängen. Bin seit fast 4 Jahren begeisterter Smartfahrer (450 CDI) und habe jetzt leider den ersten Defekt. Mein rechter Fensterheber ist defekt. Habe das Panel schon abgebaut und die weiße Plastikführung demontiert (defekt). Habe mir jetzt ein Reparaturset (Plastik, zwei Seilzüge) organisiert. Hat jemand eventuell eine Anleitung, wie ich die Seile verbauen muss? Möchte keinen Fehler machen.
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
