Cruiser1974
Fensterheber Gleitstück CDI 450
hat von euch jemand schon mal das Gleitstück des Fensterhebers ausgetauscht.
Gibts da einen Trick?
Auf der einen Seite ist 1 Nase, die einrastet. Auf der anderen Seite sind 2 Führungen, die sehr eng sind.
Krieg das TEIL auf der Schiene nicht eingefädelt.
Wäre klasse, wenn mir jemand einen Rat hätte.
Danke
beim Smart habe ich das auch noch nicht gemacht aber mehrmals beim Opel Astra und Ford Focus. Da mußte man das Teil nicht einfädeln sondern auf die Gleitschiene aufklipsen.
Du musst erst die Seite mit den beiden Nubsies einhaken und dann die Seite mit dem einen Haken so gegen die Schiene drücken das dieser einrasten kann. Dann schön einfetten und weiter geht's...
Ich hoffe ich konnte dir helfen...sonst frag ruhig nochmal :)
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Hallo, ich möchte mich mal hier reinhängen. Bin seit fast 4 Jahren begeisterter Smartfahrer (450 CDI) und habe jetzt leider den ersten Defekt. Mein rechter Fensterheber ist defekt. Habe das Panel schon abgebaut und die weiße Plastikführung demontiert (defekt). Habe mir jetzt ein Reparaturset (Plastik, zwei Seilzüge) organisiert. Hat jemand eventuell eine Anleitung, wie ich die Seile verbauen muss? Möchte keinen Fehler machen.
    • 451 welches Baujahr? Bis 2010oder ab 2011,Unterschied im Rahmen und Befestigung. Habe 451 Bj. 2011 und ein "Radio" im November eingebaut, nur eine Schraube unter der Bedienleiste, dann Rahmen einklicken. 2Din,Android 13, Display 9" gehärtetes Glas, bei Amazon(169€ incl. Rückfahrkamera, Kabel) alles andere funktioniert über BT, Android Auto, Carplay... alleApps werden gespiegelt. Habe Android 15 Handy, lasse Handy gesperrt in Tasche, bei Zündung an wird nach paar Sec. alles automatisch gestartet nur die Rückfahrkamera funktioniert sofort beim Rückwärtsgang. Alles auch Sprachgesteuert.
