Smarteharry
Kerzen für 450,599 ccm, 33 KW
Habe jetzt Kerzen gefunden. Nur ist mir aufgefallen, dass es Kerzen mit 1 und 2 Masseelektroden gibt. Welche sind die richtigen, b.z.w., die besseren. Kerzen sind von NGK. :-?
City-Coupe 450, 0.6, 11/2001,599 ccm, 33 KW,
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Danke. Schon klar. Aber wenn ich das richtig in den Angeboten gelesen habe, gibt es eben diese Kerzen in 2 Ausführungen:BKR6EKE 5649
Referenznr. 5649,BKR6EKE,14 FR-6 LDU3; Z194
2. Referenznummer,2Masseelektroden:
BKR6EKE, 0002340501, 0242240584, FR6KDE0, 14FR6LDU3, Z 194, Z194
Werden beide angeboten. :roll:
Ich benutze nur die mit den 2 Ärmchen :)
Danke. Dann werde ich mir mal einen Satz der 2 Ärmchen kaufen. Außer: Es melden sich sicher noch einige, die ein für und wider aufbieten können. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 26.03.2015 um 21:55 Uhr ]
Serie sind die NGK wie oben beschrieben mit 2 Elektroden.
Ich habe auch schon die mit einer von Denso verbaut. Die liefen bzw laufen auch ohne Probleme. Frage mich aber nicht mehr nach der Bezeichnung von denen welche vom Wärmewert zum Smart passen....
