vinyl33
Airbag Leuchte
Stempel drauf. Die nächsten 2 Jahre Ruhe. :-D
Wenn er das beim nächsten Mal auch so schafft, könnte die Bilanz noch positiv werden. :)
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Am 30.03.2015 um 10:51 Uhr hat vinyl33 geschrieben:
hast Du denn mal die Lötarbeiten gezeigt?
Ansonsten wird die Versicherung die erst begutachten wenn es mal zu einem Unfall gekommen ist.
Selbst ausgeführte Veränderungen muss der Prüfer nicht suchen sondern Du bist verpflichtet diese dem Prüfer zu zeigen und evtl. Eintragen zu lassen.
:lol:
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Was ich immer noch nicht verstehe, wenn Du die Stecker schon vor längerer Zeit zusammen gelötet hast, warum hat dann überhaupt erneut die Airbaglampe aufgeleuchtet? :-?
Die war vorher schon an, danach hab ich die Stecker entfernt.
Die Lampe brannte also, aber der Fehler stand nicht mehr an.
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Dann war doch aber klar, daß die Löschung des Fehlers nur noch einmalig durchgeführt werden muß!
Und daß diese Leuchte eine Speicherfunktionalität hat, ist ja auch nicht erst seit gestern bekannt!
Aber im Prinzip ist es ja nicht die Lampe, sondern deren Ansteuerung!
Bleibt die Hoffnung das es der Stecker war. ;-)
Werde ich in den nächsten 2 Jahren sehen. ;-)
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Hab bei meinem 2002er dasselbe Problem, seit ich mal die Zündung bei demontiertem Lenkrad eingeschaltet hatte. Danach leuchtete natürlich die Airbag-Lampe. Hab's dann (100km, 3 Stunden und 20,-. Euro später) zurücksetzen lassen.
Nach 6 Monaten leuchtete die Lampe wieder. Selbes Spiel von vorn.
Nach erneut 5 Monaten leuchtete die Lampe wieder. Wieder zurücksetzen lassen. :(
Nach Hochrechnung dauert es bis zum nächsten Mal wohl keine 5 Monate mehr. Da stelle ich mir dann auch schon mal die Frage, wie man das Problem nachhaltig lösen könnte, man will ja nicht dauernd zum SC fahren. Zumal einem die Fehlermeldung ja auch nicht weiter hilft. Irgendwo ist offenbar ein zeitweiliger Wackelkontakt. Nur wo?
Der Steckkontakt wurde gleich als erstes mit Oxydlöser behandelt, als zweites optisch auf Probleme untersucht. Ohne Ergebnis. Als nächstes wäre wohl der Austausch der Wickelspule dran. Na, ick freu ma! Denn wenn die es wäre, dann würde der Fehler ganz sicher öfter auftreten. Tut er aber nicht. Das senkt wie Wahrscheinlichkeit, dass darin wirklich die Ursache liegt.
Und so sehe ich letztlich nur drei gangbare Wege:
1. Vorsichtshalber gleich mal alles austauschen, was im Stromweg liegt: Kabel, Stecker, Wickelspule, Airbag. Teures Vergnügen.
2. Am Sympton arbeiten (sprich an der Lampe manipulieren).
3. Karre wegpressen.
Punkt 1. ist zu teuer, 3. zu schmerzhaft. Hmm, bleibt irgendwie nur 2. Allerdings tut man sich im ForTwo echt weh, wenn man ohne Airbag irgendwo drauf hämmert.
Was mich zu der Frage bringt:
Ist es überhaupt sicher, dass das Airbag-System von der Steuerung außer Betrieb genommen wird, nur weil einmal eine zeitweilige Unterbrechnung zwischen Steuerung und Airbag auftrat, oder ist das nur eine Spekulation? Wäre doch irgendwie sinnlos. Die Bremse wird ja auch nicht außer Betrieb gesetzt, nur weil das System einen Fehler daran erkennt. Wozu auch? Besser es bremst schlecht als gar nicht.
Also nochmal: Wer weiß da genaueres?
Grüße, Tom
Das Airbagsystem ist anders als das ABS System so ausgelegt das im Fall der Fälle alle intakten Kreise zünden.
Der fehlerhafte Kreis zündet NICHT auch wenn er nur sporadisch fehlerhaft ist.
Gibt es jedoch Probleme bei der Crasherkennung z.b. durch defekte Crashsensoren wird das System komplett deaktiviert.
Quelle:
Airbagschulung
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.03.2015 um 23:34 Uhr ]
Aha, danke.
Schätze, ich muss einen dritten zum schlachten kaufen. Diese Elektronik bringt mich noch um. :-x
Grüße, Tom
Ich bin mir recht sicher das es vom Stecker kam/kommt.
Verbinde die Kabel doch mal direkt miteinander und lass den Fehler löschen. Wenn er nicht wieder kommt war es der Stecker.
Wenn der bei mir wieder kommen sollte baue ich die Lampe aus. ;-)
Vor dem nächsten TÜV wiederhole ich dann das Procedere wie oben.
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Hallo Leutz,
ich habe das selbe Problem.
Habe den Fehler 3 mal Löschen lassen für insgesamt 180€.
Kabelbinderlösung half nicht - Fehler kam trotzdem noch weitere 2 mal.
Immer im Wechsel Fahrer/Beifahrerseite.
Mittlerweile leuchtet die Lampe dauernd.
editiert - Sicher ist sicher ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 31.03.2015 um 14:30 Uhr ]
Am 31.03.2015 um 14:24 Uhr hat Haferpops geschrieben:
...Habe den Fehler 3 mal Löschen lassen für insgesamt 180€...
In welchem Zeitraum, bzw. wie viele Kilometer?
Grüße, Tom
ab ca. 60.000km alle 4-12 monate,
war unterschiedlich.
Einige male konnte ich den auch Gratis löschen
lassen.
Die Leuchte brennt nun seid 3 Jahren Ständig.
Ich habe mir jetzt die Originalkabel gekauft
für die Beifahrerseite die liegen in der Garage fertig zum austauschen. ca. 65€ insgesamt.
Aber ich spiele mit dem Gedanken die
Dinger mit Superseal Steckern auszustatten oder gleich Fest zu verlöten.
Am 31.03.2015 um 15:02 Uhr hat Haferpops geschrieben:
...Die Leuchte brennt nun seid 3 Jahren Ständig...
Respekt! Über soviel Gleichmut verfüge ich nicht. :lol:
Ggf. wäre es möglich, an die zuständigen Pins der Steuerung zu kommen, dort einen kleinen Messstrom einzuspeisen, um dann Wackel- und Zerrversuche an Kabeln und Steckern bei zu machen und auf diese Weise Unterbrechungen aufzuspüren.
Könnte mir auch vorstellen, dass es hilft, sämtliche Steckverbinder, auch direkt an der Steuerung, mit Oxydlöser zu behandeln.
Bei dieser Gelegenheit könnte man gleich auf ein vernünftiges Soundsystem unter dem Armaturenbrett aufrüsten, denn das muss dafür vermutlich eh raus.
Grüße, Tom
das ist der gleiche Schwachsinn wie löten.
Ich weiß nicht wo Du wohnst sonst würde ich Dir gerne mal zeigen wie man einen Kabelbinder so benutzt das es auch mit dem Stecker klappt.
Fehler löschen ist inklusive. ;-)
In dem Stecker ist ein Schalter der den Airbag kurz schließt wenn er nicht eingesteckt ist. Dieser Schalter (ist ein Taster) braucht einen gewissen Druck. Die Rastnasen, wenn man den Stecker öfters auf hatte, können aber oft den Druck nicht halten und ab & an gibt es dann einen Kurzschluss den das Steuergerät erkennt.
Einen Kabelbinder so um den Stecker gelegt das er besser zusammendrückt und schon ist ruhe (meistens jedenfalls; es gibt auch noch andere Fehler).
@vinyl33
lese Dir mal den Thread durch. Du widersprichst Dich selber. Wenn der Fehler, nach dem löten, nicht mehr wieder gekommen wäre warum war denn dann die Lampe schon wieder an?
Ich erwarte keine Antwort. Was da kommt ist sicher auch frei erfunden.
@TomR
am besten mit 12V den Widerstand messen. Zieh aber den Kopf ein. Es könnte knallen.
Es wundert mich immer wieder wie mit scharfem Sprengstoff umgegangen wird.
Airbags gehören nicht in Autos!
Die Leute sollte man besser festbinden statt denen Sprengstoff zum spielen zu geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 31.03.2015 um 16:28 Uhr ]
Das Problem ist kein Kurzschluss, sondern eine regelmäßig kurz auftretende Unterbrechung.
Einen Spezialstecker mit Schaltkontakt hab ich in dem betreffenden Stecker zwischen Kabelbaum und Wickelspule meines 2002er Diesels jedenfalls noch nicht gesehen. Nur einen furznormalen Nylonstecker mit Rastung.
Was genau könnte man unter einem "kleinen Messstrom" denn wohl verstehen? Wenn das System eine Unterbrechung erkennen kann, dann fließt da permanent ein kleiner Schleifenstrom, andernfalls könnte das System ja keine Unterbrechungen erkennen.
Aber Du könntest mal etwas wirklich hilfreiches machen und mir die betreffenden Anschlüsse in der ZEE nennen, die mit der Wickelspule verbunden sind. Dann könnte ich es mir sparen, jede Strippe einzeln auszuklingeln.
Grüße, Tom
Eddy C
Lesen scheint auch nicht zu deinen Stärken zu gehören.
Ich hab oben geschrieben das ich nachdem die Lampe wieder angegangen ist die Kabel verlötet habe. Dann habe ich den Fehler, der ja nicht mehr anstand, löschen lassen.
Ferner scheinst du ein Problem mit dem Prinzip "Ursache und Wirkung" zu haben.
Was ist denn die Ursache für den Fehler? Das Smart an sicherheitsrelevanter Stelle minderwertige Stecker verbaut hat. Das ist Fakt.
Glaubst zu eigentlich ich schraube an dem Ding rum weil ich Langeweile habe. :o Würde Smart dort vernünftige Stecker verbauen würde das System ja problemlos funktionieren und ich wüsste nicht mal das es den Stecker gibt. Ein Unbekanntes Problem scheint das ja nun wirklich nicht zu sein.
Sollte ich den Stecker deiner Meinung nach im SC durch den gleichen Schrott ersetzen?
Dann mache ich es lieber richtig.
Das die im SC wohl nicht in der Lage sind den Fehler zu lokalisieren und zu beheben, siehst du ja an den Antworten hier im Fred.
Was nutzt mir die tollste Star Diagnose, wenn die im SC die Meldungen weder verstehen noch deuten Können. Nix.
Es ist wie ich oben schon mal erwähnt habe. Anfällige Technik trifft auf schwache Werkstätten. Da hilft nur selber machen.
In diesem Sinne
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Am 31.03.2015 um 17:07 Uhr hat vinyl33 geschrieben:
da muss ich Dir sogar zu 100% zustimmen!
Der ZOK kann mehr zu den Steckern sagen aber ich habe denen schon an vielen Smarts nachhelfen müssen. :(
Und das die Werkstätten die sehr genauen
Fehlercodes der DAS nicht lesen können ist auch erbärmlich.
Du musst mir aber zustimmen das ein Kabelbinder an der richtigen Stelle besser und Sinnvoller ist als an den Zündleitungen der Sprengeinrichtung zu löten, oder?
Der Ahnungslose hat mich drauf gebracht das es natürlich auch andere Fehler im Airbag-system gibt die man NICHT mit einen Kabelbinder lösen kann.
Dafür gibt es aber auch ganz simple Lösungen ohne das man löten muss oder den Stecker austauschen.
Das versuche ich aber erst gar nicht hier zu erklären. Zeige ich aber jedem gerne.
Bisher habe ich noch nie Löten oder einen Stecker tauschen müssen und habe schon viele Airbag Probleme (nicht immer auf Anhieb) lösen können.
@TomR
ich suche mir die Leute aus wo es Sinn macht zu helfen. Bei Dir fällt mir nur ein "Na und" ein. ;-)
Kannst ja mal recherchieren wie viel Watt ein Airbag braucht um zu zünden. ;-)
Plob
Am 31.03.2015 um 18:39 Uhr hat EddyC geschrieben:
Das "nicht immer auf Anhieb" kostet mich dann jedes mal 25 Euro. :( Nur so am Rande.
Und das der Airbag eine Ladung enthält ist mir auch klar.
Allerdings wenn ein Wackelkontakt im Stecker ist, ist ja wie der Name schon sagt auch ständig eine Unterbrechung der Spannung vorhanden.
Dann müssten die Reihenweise losgehen, die Dinger. ;-)
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
nur zur info:
Vom sitz aus erste hälfte stecker 30€.
Die zweite hälfte vom stecker kostet 200€.
- Ist der kabelbaum selber.
Fehler löschen kostet hier ca 50-60€.
OK,
verkaufe Stecker für Airbag Beifahrersitz. Neuwertig.
130 Euro. ;-) ;-)
Bei Bedarf PN ;-)
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Herrje, dann hab ich ja richtig Glück mit SC-Weitkamp in Lübbecke. Da bekommt man die Fehlerlöschung nicht nur für zurückhaltende 20,- Euro, sondern sogar noch einen Kaffee und eine Handvoll guter Tipps kostenlos dazu. :-D
Aber wozu Kabelbäume neu kaufen? Die kann man sich auch selbst anfertigen, bzw. defekte Teile instandsetzen. Die Lokalisierung des Fehlers ist in diesem Fall das eigentliche Problem. Außerdem nervt es langsam, jedem dritten elektrischen Popel erst mühsam nachkriechen zu müssen, weil in so vielen Strippen, Steckern oder Sensoren Kupferwürmer drinstecken.
Grüße, Tom
Am 31.03.2015 um 21:45 Uhr hat TomR geschrieben:
Grüße, Tom
Tom,
wahre Worte. :) Bei mir liegt seit 3,5 Jahren die Sicherung für die Innenbeleuchtung in der Ablage. Die zieht mir immer die Batterie leer. Meine Freds dazu findet man hier auch noch. :(
Die Tipps ins Sc zu fahren, den Kabelbaum tauschen, Steuergerät tauschen, habe ich zur Kenntniss genommen. Würde bei der Kompetenz der SCs wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellen.
Habe meine Frau gefragt ob sie in Urlaub fahren möchte, oder eine Innenbeleuchtung im Smart. :o
Wir sind in Urlaub gefahren. :-D
Muss ich die Sicherung für die Innenbeleuchtung eigentlich beim TÜV austragen lassen? :-?
Grüße und schönen Abend
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Am 31.03.2015 um 19:38 Uhr hat vinyl33 geschrieben:
wenn man selber basteln will sollte man natürlich auch das passende Werkzeug haben.
Mich kostet das kein Geld sondern nur tippen.
Oder versucht Ihr auch die Räder ohne Wagenheber zu wechseln?
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
