helixwerner
zeitweise hohe Leerlaufdrehzahl
Hallo mein CDI Bj 2012 dreht zeitweise der Leerlauf bei 1100 U/min wenn ich zB vor einer Ampel warte. Danach ist mir in den letzten Wochen 2x aufgefallen, dass das Fahrzeug dann stinkt als wenn etwas verbrannt ist.
Bei welcher Drehzahl schliesst denn die Kupplung; sprich kommt der Geruch dann von einer verbrannten Kupplung und was gibt es für Lösungsansätze?
Danke :-?
es grüsst euch
helixwerner
absolut Smart infiziert (fahre inzwischen den 3. CDI fortwo) :-))
Dasselbe Problem hab ich auch - cdi Bj 2010
Mir wurde - mit leichtem Schulterzucken - erklärt, dass das normal sei und evtl. mit der Rußpartikelverbrennung zu tun habe.
Ganz glücklich war und bin ich mit dieser Erklärung nicht, zumal das Phänomen auch auftritt, nachdem ich länger schneller gefahren bin und eigentlich alles verbrannt sein sollte. Und es tritt auch öfters mal hintereinander auf und dann wieder tage- oder auch wochenlang gar nicht.
Aber: Die Kupplung schleift wohl bei dieser Drehzahl noch nicht; die kann´s also eigentlich nicht sein, die da stinkt.
Auch ich wäre dankbar für eine etwas plausiblere Erklärung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 31.03.2015 um 13:36 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Also ich fahre mit meinem 451er tgl 30km zur Arbeit und 30km wieder zurück nach Hause. Das überwiegend auf einer Landstraße; also überwiegend in Richtung 100 kmh.
Darüber hinaus auch noch private Kilometer am Tag. Die erhöhte Leerlaufdrehzahl kommt zwar selten vor; aber mir ist anschließend 2x aufgefallen, dass das Fahrzeug verbrannt stinkt. Eine Kontrolle im Moterraum brachte nichts, da war alles iO.
es grüsst euch
helixwerner
Das macht mein CDI auch ab und an. Und zwar immer dann, wenn es kalt ist und der Motor noch weit weg ist von seiner Betriebstemperatur und man dank hirnrissiger Ampelschaltungen lange steht.
Der CDI wird ja im Stadtverkehr sowieso schlecht warm, an der Ampel garnicht.
Meiner Meinung nach geht es darum, den Motor wenigstens auf Temperatur zu halten, wenn sie schon nicht steigt weil man steht. Achtet mal darauf. Vielleicht kann es ja noch jemand bestätigen.
Und wenn die Klimaanlage läuft und Lüftung ab Stufe 2 geht die Drehzahl auch Hoch auf 1100. Da geht es einfach darum dem klimakompressor auf die Sprünge zu helfen.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Nee,
um die Drehzahl bei besonderen Betriebszuständen (kalter Motor oder Klimaanlage) geht´s nicht ! (da riecht es sich auch nicht verbrannt.)
Es geht um die Symtome, wie im ersten (und zweiten) Beitrag beschrieben
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 03.04.2015 um 12:24 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 31.03.2015 um 12:49 Uhr hat helixwerner geschrieben:
Danke :-?
Für mich klingt das nach diesen "besonderen Betriebszuständen".
Dieses Verhalten ist nämlich nicht in der Betriebsanleitung beschrieben. Die hab ich damals brav durchgelesen.
Es kann so vieles verbrannt stinken an einem Auto...
Stinkt es nach verbranntem Öl, verbranntem Gummi, verbrannte Kupplung, oder einfach nur nach Abgasen ?
Die riechen beim Diesel halt auch nicht wie bei einem Benziner.
Das schließen der Kupplung müsste auch abhängig sein von der Gaspedalstellung und nicht nur von der Drehzahl.
Also bei mir riecht´s schon nach Kupplung oder Bremsbelag oder so ähnlich
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich würde eher sagen, dass es nach verbranntem Gummi riecht.
Aber ich habe schon mehrfach im Motorraum nachgesehen und nicht lokalisieren können, woher das kommen mag...???
es grüsst euch
helixwerner
Wenn der Partikelfilter regeneriert wird, wird der gesamte Schalldämpfer auch wesentlich wärmer und anhaftende Kleinstpartikel von Reifenabrieb auf der Außenseite des Schalldämpfers/Filters werden entweder verbrannt oder zumindest stark erhitzt.
Stefan
So, der kleine war beim netten SC in Dorsten.
Der ganze Spaß hat mich 181 Euro gekostet; Fehlerspeicher ausgelesen, Rußpartikelfilter saß komplett zu, Reinigungsprogramm gestartet, jetzt läuft er wieder :) :)
es grüsst euch
helixwerner
Haben die noch mal ein extra Reinigungsprogramm, das sie von der Diagnose aus starten können?
ja, so wie ich den Mechatroniker des SC verstanden habe, ja.
Sie starten aus der Diagnose heraus den Reinigungsvorgang.....
es grüsst euch
helixwerner
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
