Mogni
Beste Leuchtmittel für den 451er?
Ich weiss das Thema wurde schon öfters angeschnitten, aber vielleicht gibt es ja neuere Erfahrungen.
Ich suche möglichst helle zugelassene Scheinwerferbirnen, die Farbtemperatur ist mir dabei eigentlich schnuppe, Hauptsache die Dinger leuchten die Straße möglichst hell aus.
Was gibt es da für Erfahrungen.
Wo und wie stellt man die Höhe der Scheinwerfer ein?
Meine leuchten einen Tick zu hoch und blenden den Gegenverkehr.
Wie stelle ich den rechten Scheinwerfer auf Linksverkehr um?
Ich würde gerne den rechten hohen Lichtkeil weg haben wollen.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Als die hellsten Scheinwerferlampen werden in letzter Zeit Philips X-Treme Vision, Osram Night Breaker Plus oder Ring Xenon Ultima gehandelt. Erstere hatte ich mal ne Zeitlang als Fernlicht verbaut, letztere kenne ich als H4-Variante in einem alten Polo, die haben den müden Scheinwerfern wieder mehr Leben eingehaucht.
Scheinwerfereinstellung siehe hier, wenn du einen Account hast; Wegblenden des Lichtkeils siehe hier.
Erst mal Danke, einen Account habe ich leider nicht, und mein Englischkenntnisse sind auch sehr bescheiden.
Die Philips X-Treme Vision, Osram Night Breaker Plus sind ja die Bekanntesten, von den Ring Xenon Ultima habe ich bis jetzt noch nie was gehört, wäre schön wenn die mal Jemand alle verglichen hätte und daraus ein Fazit ziehen könnte
Musste mal nach Testergebnissen googlen. Manchmal haben KFZ-Portale Vergleichstests.
Die Scheinwerfereinstellung ist beim 451 oben am Gehäuse, da siehst du zwei helle Inbusschrauben. Wenn ich mich nicht irre, ist die Höhenverstellung des Abblendlichts in der Nähe desselben. Einfach mal einen Inbusschlüssel rein stecken, drehen und wenn sich an der Wand nichts ändert, um denselben Winkel zurück drehen und das andere Loch probieren.
Philips Xtreme Vision plus 100 oder noch besser die plus 130, letztere haben wir im Kia Pro Ceed GT und sind super hell und vor allem viel weißes Licht auf der auf der Straße.
Servus,
bei mir ist folgende Beleuchtung verbaut:
Fernlicht: Nightbreaker Limited Edition
Abblendlicht: Xenonlook Superwhite
Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht:
Osram LEDriving FOG
Mit den LED-Nebelscheinwerfer ist die Straße weißer als mit Xenonscheinwerfer. Die sind sehr zu empfehlen. Das LED-Tagfahrlicht von denen ist auch sehr gut.
Einbau ist Plug & Play. Lediglich die Abdeckkappen müssen ein wenig bearbeitet werden.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das die Philips Xtreme 130 im Kia Pro Ceed GT
Sehr sehr weiß. 8-)
Lebensdauer :-?
Vor 3 Wochen verbaut! :-D ;-)
Dann dürfte sie nochmals 3 Wochen halten.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die Plus 100 haben im 451 im Schnitt 1 3/4 Jahr gehalten
Das ist ziemlich lang.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
In beiden 450 haben sie ebenfalls so lange gehalten
Hallo an alle
Bin neu hier im Forum und habe gerade diesen interessanten Beitrag gefunden 😆
@Kugelcabrio
Ich habe einen 451er cabrio mit Nebelscheinwerfern und wäre an den Osram LEDriving FOG interessiert. Könntest du mir da mal Infos dazu geben wie du die verbaut hast und was an der Blende verändert werden muss? Ein paar Bilder wären natürlich auch toll!
Vielen Dan im Voraus für deine Antwort.
Grüsse Roberto
Nimm H7 X-treme Vision v. Philips.
Halten relativ lange und sind im angebot auch nicht sehr teuer.
Gruß Andreas
    • Feedback   Der TÜV Schweiz nennt sich MFK = Motorfahrzeugkontrolle. MFK ist stark im Verzug mit den Kontrollen. Bei kleinen Mängel verweisen sie auf Reparaturbestätigungsverfahren RBV mit RBV-Nachkontrolle = Nachkontrolle bei autorisierten Fachbetrieben gemäss dem beim Kanton hinterlegten Verzeichnis. Das sind im Kanton St Gallen ca. 300 Werkstattbetriebe. Darunter auch die vom TCS betriebenen TCS Service Center. TCS ist bei uns etwa wie ADAC in Deutschland. Die können in ihren Service Center eigenständig Fahrzeugabnahmen vornehmen. Mir war klar ich möchte einen Bremstest mit schriftlichen Werten vom TCS. Der TCS hat bereits Weihnachtsferien, aber ich bekam am letzten Freitag am letzten Arbeitstag in diesem Jahr noch einen Termin für Bremsentestmessung mit Ausdruck. Vorher bestellte ich noch zur Sicherheit und für langfristig via Ebay ein Bremsenset mit D 20,6 mm. Es gibt auch 22.2 mm, oft wird der Durchmesser nicht erwähnt. Set 61 €, Versand 28€. Das Set ist bereits bei mir gestern eingetroffen. Vor der TCS Messung habe ich die Trommelbremsen nochmals inspiziert und die Beläge mit einem Industrie-Heissluftföhn erwärmt. Zudem habe ich wie bei meinem Suzuki AN 400 Roller mit Variator mit Fliehkraftkupplung, wo ich die Kupplungsbeläge wegen glasiger Oberfläche von Zeit zu Zeit mit grobem Schmirgeltuch abziehen müsste um Anfahrgeräusche zu vermeiden, auch Links und Rechts mit grobem Schmirgeltuch aufgeraut. Auf dem Bremsentestausdruck sind die zulässigen Differenzgrenzen eingetragen. Bei grösserer Differenz als 30% sind die Bremsen defekt. Meine Bremsen wurden als gut befunden. Vorne wurde eine Differenz von 3 % gemessen, und hinten von 6 %. Das ok für meine Bremsen wurde auf dem RBV Nachkontrollblatt mit Datum bereits eingetragen und ist schon erledigt. Vermerkt wurde noch mein Schalldämpfer sei undicht. Meine Schutzgasflasche ist fast leer und die braucht alle 10 Jahre eine Druckprüfung und die wäre fällig. Da müsste ich notfalls auf Fülldrahtschweissung ausweichen. Vor und nach Weihnachten gibt es 7 Tage Rechtsstillstand, also habe ich nun noch Zeit bis Mitte Januar 2025. Ich werde zur Sicherheit als Reserve noch einen neuen Schalldämpfer bestellen weil der alte schon etliche Schweissstellen hat. In diesem Sinne frohe Festtage. Hans
