habichnich
Vibration im Lenkrad und in der Karosserie
Fahre einen 450 699ccm smart und hab seltsamerweise im Stand, nur wenn er warm ist, sehr starke Vibrationen im Lenkrad und der gesamten Karosserie. Nicht während der Fahrt!!!
Motorlager sind gut!
Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gehabt.....
Frohe Ostern
Habichnich
Aber gerade das vordere Motorlager vermute ich als Übeltäter. Mit dem Alter werden die Motorlager härter und dämpfen dann nicht mehr so gut. Wenn das vordere Lager gar gerissen ist, dann liegt die Last auf dem Metallring und genau so entstehen Vibrationen.
Gruß, Rolf
Ok, würde man das sehen, wenn man von unten drauf guckt oder muss man das Lager erstmal ausbauen um erkennen zu können, ob es kaputt ist???
Danke
Habichnich
Man kann von unten sehr gut erkennen, ob es defekt ist. Eine Taschenlampe und ein Montiereisen sind da sehr hilfreich. Mit dem Montiereisen kannst Du den Motor hochknippen und dann sieht man, ob die Gummiblöcke in der Halterung gerissen sind. Vermutlich auch schon, wenn man an der Ölwanne wackelt.
Gruß, Rolf
Super, vielen Dank erstmal für die Tipps
Werde das nächste Woche mal angehen!
Gruß und schöne Ostertage
Habichnich
    • @MMDN Das bezieht sich auf den Zustand vor dem tüv, das ist die Mängelliste weswegen er 2023 keinen tüv bekommen hat. Dann wurden die danach geschriebenen Reparaturen gemacht und er wurde erneut zum TÜV gebracht, jetzt aktuell hat er noch bis Mitte 2026 TÜV. Ich hoffe das macht es verständlicher 🙂
