djfoxi
Brabus forfour mit Normalbenzin?
Ist der Brabus (177PS) eigentlich für Normalbenzin freigegeben?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Was steht im Tankdeckel und der Betriebsanleitung? Richtig: Unverbl. Ottokraftstoff Super Plus, EN 228 mind. 98ROZ / 88MOZ
">Hinweis!
Der Benzinmotor 130 kW ist für unverbleiten Kraftstoff mit mindestens 98ROZ/88MOZ konzipiert.
In Ländern, in denen kein unverbleiter Kraftstoff mit mindestens 98ROZ zur Verfügung steht, können Sie in Notfällen unverbleiten Kraftstoff mit 95ROZ verwenden.
Dadurch kann sich die Motorleistung vermindern und der Kraftstoffverbrauch er􏰀höhen. Bei hoher Belastung kann die Verwendung von Kraftstoff mit 95ROZ zu einem Motorschaden führen.
smart empfiehlt, Ihr Fahrzeug mit Benzinmotor stets mit unverbleitem Kraftstoff mit mindestens 98ROZ/88MOZ zu betrieben."
Selbst wenn es keinen Schaden verursacht, was bringt dir die Möglichkeit normales Superbenzin zu tanken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.04.2015 um 12:32 Uhr ]
Danke,
da ich keinen Brabus habe, kann ich auch nicht im Tankdeckel nachsehen :)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
"Normalbenzin" wird meines Wissens nach in Deutschland gar nicht mehr angeboten.
Es gibt doch nur noch Super E5 und E10 - 95 Oktan, SuperPlus - 98 Oktan und die verschieden Edelplörren von ARAL, Shell usw. >100 Oktan
braucki
braucki
Normalbenzin ? Wo tankst Duuuu ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
