Focus-CC
Frage zu 451 Gaspedal
Hi, ich war gerade so mein Lager sortieren und da fiel mir auf dass mein (Reserve) Fahrpedal für den 451 keine Kickdownraste hat.
Ist das Dingens defekt oder wurden ggf. die Wagen ohne Softtouch mit Pedalen ohne Kickdownraste ausgeliefert ?
Oder wurde die mechanische "Widerstandsraste" (wie auch immer) ab Mopf nicht mehr gebaut und die Kickdownerkennung erfolgt rein über die Stellung - und OHNE Fahrerfeedback ?
Der Aufkleber auf dem Pedal weist es als Baujahr 2010 aus.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Am 08.04.2015 um 17:24 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
habe einen Smart ohne Softtouch, der schaltet bei Kickdown auf jeden Fall runter.
Kann morgen mal schauen, ob da eine Taste verbaut ist.
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mighty451 am 09.04.2015 um 00:35 Uhr ]
Danke Martin, ich werde das Teil heute mal aufschrauben und rein sehen ob da eine "Raste" drin ist, aber defekt oder ob sie fehlt.
Runterschalten könnte ja auch ohne "Raste" gehen wenn das Poti einen gewissen Wert überschreitet, aber ich kenne die Automatik Pedale eigentlich nur so dass für den Kickdown ein kleiner Widerstand zu überwinden ist.
Wäre schön wenn sich noch mal ein Mopf Fahrer melden würde.
Also, ich habe einen MoPf von Ende 2011, der hat die Raste.
So, hab mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat:
Teilenummer: A 451 300 06 04
30.08.2010 gebaut.
KEINE Raste, "Gnubbel" etc zu sehen. Nix gebrochen o.ä. War noch ori. verschlossen, ich musste das "Siegel" aufbohren. Eine Schraube wurde weg gelassen und das Loch "verschmolzen" .
Aber weiterhin Ratlosigkeit, welche Modell haben das Fahrpedal (ohne Gnubbel) drin ?
Ich glaub, wenn ich mal Langeweile hab bau ich das Ding mal ein. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.04.2015 um 16:05 Uhr ]
Hier ist das Thema beschrieben. Ist ne rein mechanische Angelegenheit, kein zusätzlicher elektrischer Schalter drin.
Öhmm, das ist kein 451er Fahrpedal.
Meines definitiv.
Sieht genau wie meines im Wagen aus und hat einen entspr. Aufkleber.
Hier ist ein 451er:
Mein 2011er hat eine mechanische Raste.
Wie genau da was rastet und ob wirklich mechanisch oder elektrisch kann ich nicht sagen, baue es lieber nicht auseinander. :-D
Gruß Moritz
    • Bei allem Daumen hoch und drück für den Umbau und vor allem die Abnahme, was ist das für ein TÜV, der das abnimmt? Wie kürzt Du die Scheiben, Flex etc -?   Ich wollte vor vielen Jahren mal die Frontscheibe meine sMX-5 shoppen sprich niedriger machen inkl Rahmenumbau und Scheibe kürzen, mein TÜV hat mich ausgelacht und aufgezeigt, was dafür alles an Abnahmen nötig ist, war absurd.   Hauptgrund war, daß Scheibenrahmen und die geklebte Scheibe tatsächlich eine große Rolle in der Gesamtsteifigkeit spielen, bei echten Oldies mit eingesetzten Scheiben wäre das deutlich einfacher.   Würde mich ernsthaft interessieren, ob das heute anderer Spielraum herrscht, mit einer gekürzten Scheibe ohne bzw mit dünnerer Quertraverse oben an meinem 450 Cabrio spiele ich schon lange in Gedanken rum, aber... s. oben.
