Ringfuchs
Klimakompressor springt nicht an
habe letztes Jahr August meine Klima neu befüllen lassen, danach hat diese recht gut funktioniert. Vor wenigen Wochen tat diese es auch noch zum entfeuchten bei kühlem Wetter.
Nun wird es ja wärmer und ich habe heute morgen mal testen wollen was die Klima so macht und siehe da, Pustekuchen. Die Kupplung des Kompressors schnappt gar nicht ein, es tut sich gar nichts.
Beim Klimaservice wurde ein Kontrastmittel mit eingespritzt, was würdet ihr vermuten bzw machen ? Mal mit einer UV Lampe selber ableuchten ? Vermutlich Stein in den Kondensator geflogen ?
Am Klimabedienteil habe ich mal rum gerappelt und den Temperaturwähler hin und her gewippt, brachte aber keine Änderung. AC Lampe ist an, aber Kompressor sagt nichts.
Danke
Zwischenzeitlich mal an der Batterie gewesen oder sonst was im Beifahrerfußraum gemacht ?
Am 09.04.2015 um 13:48 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Die Batterie habe ich mal geladen (Batteriejogger), also das Styropor Teil abgenommen und Ladeklemmen an die Batterie ... es wurde dafür aber nichts weiter ausgebaut, Batterie verblieb im Auto.
Was befindet sich dort ? Verdampfer ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ringfuchs am 09.04.2015 um 14:03 Uhr ]
Am 09.04.2015 um 13:52 Uhr hat Ringfuchs geschrieben:
Oben links im Fußraum ist ein Sensor mit zwei Adern für die Temperatur und wenn man da etwas unsanft rangeht z.B. mit dem Keil, kann man die kappen und dann springt der Kompressor nicht mehr an obwohl die Lampe angeht, genau wie es bei dir ist, kann natürlich auch das System undicht sein, aber den Fall hatte ich mal das die Kabel abgerissen waren, laut SC meine Schuld da ich ja einen Fußraum Subwoofer verbaut habe.
OK, das kann ich ja kontrollieren. Also oben links im Beifahrerfußraum ... lege ich mich mal in den Fußraum und schau nach oben was ich da so finden kann.
Sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein was in den letzten Monaten gemacht wurde, eigentlich lief alles ...
Wenn es das nicht ist, muss das System so leer sein das der Druckschalter den Kompressor nicht mehr einschalten lässt, aber irgendwie kann ich das noch nicht so recht glauben.
Bei meinem CDI hatte sich der Stecker vom Druckschalter im Motorraum runtergerappelt... Hatte mich damit abgefunden das die doofe Klima eben wieder nicht geht und beim Lima Riemen spannen dann die grüne klemme rumhängen sehen.
Vielleicht einfach das komplette System mal absuchen, bevor du zuviel suchst, einfach mal füllkappe ab und mal den nippel mitm Schraubendreher drücken (kurz!) ob überhaupt noch Medium da ist... Wenn da garnix mehr ist, haste sicher nen Leck. Zischt es, suchen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für den Tipp, werde wahrscheinlich heute schon dazu kommen ein paar Dinge zu checken. Wieviel Druck ist denn da auf dem System ?
AC Lampe sagt nur dass der Schalter gedrückt wurde.
Erst wenn die Anlage einen internen Test über ihren Drucksensor gemacht hat, erst dann kuppelt der Kompressor ein.
Es darf weder zu wenig noch zu viel Druck drin sein.
Tippe bei dir mal auf Leer.
Betätige am Füllstutzen mal KURZ das Schrader Ventil.
Und, Druck drauf ?
Den genau Druck müsste ich nachschauen. Aber wenn bei dir nix abpfeift, leer....
Also wenn ich an dem Ventil nahe dem Bremsflüssigkeitsbehälter den kleinen Stift rein drücke zischt es ähnlich wie bei einem Autoventil. Direkt daneben ist auch ein Drucksensor, alle Kabel dran. Mein 71 PS scheint diesen Druckgeber vorne zu haben.
2 pol Stecker im Beifahrerfußraum scheint auch i.O.
Nun mache ich mich mal auf die Suche nach dem Kabel zur Ansteuerung des Kompressors und versuche mal zu messen ob da ein Signal ankommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ringfuchs am 09.04.2015 um 17:13 Uhr ]
Hm also ich habe für heute alles in meiner Macht stehende getestet, ohne Erfolg.
Sicherung Klimakompressor i.O.
Tempfühler Beifahrerfußraum i.O.
Kabel Magnetkupplung i.O.
Druckgeber augenscheinlich i.O.
Druck schein auch auf dem System zu sein, ob zu wenig kann ich natürlich nicht sagen. Mich wundert nur das letztes Jahr die Klima aufgrund zu wenig Kühlmittel nicht kühlte. Die Magnetkupplung des Kompressors schnappte aber trotzdem ein.
Am Druckschalter sind 3 Adern, vermutlich kann ich diesen auch nicht überbrücken um diesen zu testen. Scheint mir als ob dieser ein analoges Signal liefert oder auch Überdruck meldet.
Morgen kann ich noch mit UV Lampe alles ableuchten und nach Undichtigkeiten ausschau halten, da das Ventil aber ordentlich zischt glaube ich eher an ein elektrisches Problem.
Wenn ich auch keine Undichtigkeit finden kann, werde ich den Smart zu einem Waeco Klima Service bei mir um die Ecke bringen. Die nehmen Pauschal 89 € für Fehlersuche und ggf neubefüllen.
Gerade fällt mir noch auf das ja auch der Lüfter nicht anläuft, die Frage ist wann dieser angesteuert wird oder ob er direkt anlaufen müsste, auch wenn der Kompressor nicht mitläuft.
Ich werde morgen einfach nochmal alle Sicherungen checken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ringfuchs am 09.04.2015 um 20:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ringfuchs am 09.04.2015 um 20:52 Uhr ]
Sorry falsch hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.04.2015 um 20:33 Uhr ]
Ich habe seit Jahren so was hier und hat mir schon reichlich Geld gespart.
www.ebay.de/itm/Klimagas-Kaltemittel-Schlauch-Klimaleitung-Manometer-Druckmanometer-R134A-KFZ-/141301198231?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20e6352d97
Die passende Pulle gibt es auch, musst ma suchen.
OK, einen Versuch ist es wert, eventuell ist ja doch einfach ein Loch im Kondensator und das Kältemittel entfleucht.
Welches Kältemittel muss ich denn da genau haben und wie funktioniert das mit dem Kompressoröl ?
Das r134a brauchst du und Kompressoröl nur wenn du dem Kompressor gewechselt hast, bzw. das Öl "raus, weg" ist. Sonst NICHT.
Meiner hatte auch ein Leck obwohl es kurz immer zischte, der Kompressor schaltete kurz ein und dann mangels Druck gleich wieder ab.
Wenn man den Kondensator tauscht, sollte man nicht den nächst billigen kaufen, sondern einen Markenkondensator. Den Tausch kann man auch selbst machen, hab dazu mal ne Anleitung geschrieben. Aber nicht ganz so schön wie ein Ölwechsel :)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
