JoschaMa
Zentralverriegelung schließt nur eine Tür ab :(
Hallo zusammen, seit einiger Zeit hat die Zentralverriegelung bei meinem Smart 451 (Bj 2010, 71 PS) die Beifahrertür nicht mehr abgeschlossen. Es hat Klack-Klack gemacht, aber die Tür war nicht verriegelt. Nachdem ich den Schließmechanismus ausgebaut und gereinigt habe schließt die Tür wieder ganz normaler per Tastendruck - jetzt schließt plötzlich die Fahrertür nicht mehr ab. Egal wie oft ich drücke, es wird nur Beifahrertür, Kofferraum und Tankdeckel verriegelt. Weiß jemand was das Problem sein könnte? Die Fahrertür hat die ganze Zeit einwandfrei funktioniert.
Hörst Du denn den Verriegelungsmechanismus in der Fahrertür, wenn Du die Taste auf dem Schlüssel drückst?
Da musst Du wohl die Aktion, die Du auf der Beifahrerseite hinter Dir hast, bei der Fahrertür ebenfalls absolvieren.
Wundert mich aber etwas, die Mechanik der Verriegelungen der Türschlösser macht eigentlich wenig Probleme.
Ja, ich höre den Schließmechanismus und es hat auch alles einwandfrei funktioniert. Ich glaube eher nicht daran, dass es ein Zufall ist, dass just in dem Moment, in dem die Beifahrertür wieder verriegelt, die Fahrertür muckt.
Ich habe jetzt das gleiche Problem. Manchmal schließt meine Fahrertüre nicht ab. Das komische manchmal geht es auch. Laut Vorbesitzer ist es schon über 1 Jahr so. Er hat wohl auch schon einmal das Schloss getautscht, aber ohne Erfolg.
Das kann ich natürlich nicht überprüfen aber hättet ihr noch eine Idee ?
geradeaus kann jeder
2010 61PS Benziner 451 verkauft
1999 76PsTTP Benziner 450 verkauft
2011 61PS Benziner 451 aktuell
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
