Herbstblatt90
Cabriodach verklemmt/schließt nicht mehr HILFE
Hallo Leute,
ich habe leider ein riesiges Problem!
Ich fahre einen 451 Cabrio und hatte das Dach komplett offen. Beim schließen habe ich wie gewohnt die Holme wieder eingesetzt und dabei den Holm auf der Fahrerseite nicht richtig einrasten lassen, sodass er quasi nur auflag! Dummerweise habe ich das nicht bemerkt und habe das Dach per Knopfdruck hochfahren lassen. Jetzt hat es sich auf dieser Seite so verklemmt/verspannt, das es sich nicht mehr öffnen oder schließen lässt. Ich muss es hinten wieder runtergefahren bekommen, um den Holmen richtig einrasten zu lassen. Wenn ich per Knopfdruck vorne öffnen will, gibt es zwar das mechanische Geräusch des Entriegelns aber das war es dann auch, das Dach bewegt sich nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit es mechanisch auf zu bekommen? Ich habe euch mal ein Bild meines Missgeschicks angehangen
http://www.directupload.net/file/d/3955/wbp747to_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben und ich bekomme es irgendwie noch heute Abend zu.
Danke für eure Hilfe :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Herbstblatt90 am 12.04.2015 um 18:40 Uhr ]
Ok Problem hat sich gerade gelöst. Wollte ihn eigentlich gerade mit einer Plane abdecken und habe es doch nocheinmal probiert mit ein wenig Druck und siehe da, Dach öffnet. Glück gehabt :)
Naja selber Schuld, wenn man zu blöd ist den Holm nicht richtig einrasten zu lassen :-P
Na dann herzlichen Glückwunsch, dass Dein Missgeschick doch noch einen guten Ausgang genommen hat.
Smarte Grüße,
Klaus
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
