Bernd62
Verstärker zieht Batterie leer
ich bräuchte mal bitte euren Rat:
In meinem 450iger habe ich einen aktiven Hub-Car Sub und für meine Andrians einen Twister FY 260 verbaut. Die Verstärker laufen nur, wenn das Radio an ist.
Ich habe nun das Problem, dass das Auto nach dem Musikgenuss während der Fahrt nicht mehr anspringt. Die Batterie ist dann unter 50%, obwohl ich sie vorher voll geladen hatte. Bevor ich den 260iger verbaut habe, hätte ich das Problem nicht. Zieht der Verstärker so viel Strom? Oder könnte der defekt sein? Ich nutze lediglich 2 Kanäle des Verstärkers. Das Alter der Batterie ist nicht bekannt.
Gruss Bernd
Versteh ich das Richtig? Du lädst deine Batterie voll, fährst z.B. 50 km am Stück, machst den Motor dann aus, versuchst den Smart dann sofort wieder zu starten aber er springt nicht mehr an?
Frührentner mit 450€ Job :D
Dann liegt das aber nicht am Verstärker sondern an deiner Batterie oder Lima.
Es war die Batterie. Mit einer neuen Batterie war das Problem behoben. Danke für eure Hilfe.
Gruß bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd62 am 24.04.2015 um 20:52 Uhr ]
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
