Sunray
Mini Cooper S Cabrio
Ich wollte meinen 451 MHD gegen einen 2011er Cooper S "eintauschen".
Wenn ich aber im Internet google, kann ich über viele Motorschäden aufgrund von starken Ölverbrauch und zu schwachen Steuerkettenspannern lesen.
Also nicht nur Smart (z.B 450 Benziner oder MHD) hat so manche Probleme :-D
Grüße von Sunray
Weil der Motor eben nicht aus München kommt, sondern ein französischer ist. Somit wäre auch der Lückenschluss zum aktuellen smart 453 wieder geschafft ;-)
Die neuen 3-Zylinder dürften aber aus München sein, oder ?
Grüße von Sunray
Der dürfte aus Hams Hall England kommen, könnte auch von Steyr Österreich oder auch aus München sein. Ich denke Hams Hall wegen der kürzeren Transportwege zu dem englischen Miniwerk in Oxford.
"Mit unserem neuen Motorenbaukasten können wir in München, Hams Hall und Steyr gleichzeitig 3-, 4- und 6-Zylinder-Benzin- und Dieselaggregate in unterschiedlichen Leistungsstufen produzieren", erläutert Ilka Horstmeier, Leiterin Planung und Produktion Antriebssysteme bei der BMW Group."
Nachtrag:
Die Rumpfmotoren kommen von PSA Frankreich,
"Crankshafts and cylinder blocks for MINI engines are supplied complete from collaboration partner PSA, and Plant Hams Hall supplies PSA with cylinder heads."
www.bmwplanthamshall.co.uk/production.aspx
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 13.04.2015 um 08:17 Uhr ]
Laut einem ansässigen BMW-Mini-Händler sollte man
beim Cooper S spätestens alle 1.000 km nach dem Öl sehen, weil der Motor auf diese Strecke 0,5 l Öl verbrauchen kann :o :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 13.04.2015 um 14:08 Uhr ]
Grüße von Sunray
Wenn es ein gebrauchter Cooper S sein soll, schau darauf, daß es ein N18 Motor ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden die ab 2011 verbaut und haben angeblich die Kettenspannerprobleme nicht mehr. Öl brauchen die Cooper S schon gerne mal.
Vielleicht mal hier Klick oder hier Klick nachfragen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.04.2015 um 21:24 Uhr ]
Stefan
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
