NickCroft
451: Signalton beim Schließen per FFB möglich?
Moin!
Gibt es eine einfache Methode, beim Schließen des 451 (oh. DWA) einen kurzen Signalton ertönen zu lassen?
Ich habe mich beim Audi so sehr dran gewöhnt, beim Weggehen per Sicht (angeklappte Außenspiegel) zu checken, ob dieser verschlossen ist, dass ich mich gelegentlich dabei erwische, beim Smart dieszgl. unsicher zu sein... :roll:
Hoppala! Die Frage ist gut. :) Wäre überlegenswert. Bei mir natürlich 450er,Bj.2001
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Da gibt es doch diese sogenannten "Chirp"- Module zum Einbauen!
Ich kann nur dazu sagen, das der Quittierungston über die Fahrzeughupe sehr laut ist. Ich kann das im SLK über das verbaute Dachmodul aktivieren und so eine Fahrzeughupe ist schon ordentlich laut. Selbst die Tröte vom smart.
Und bei meinem ist auch noch die Doppel-Ton-Variante verbaut. ;-)
Diese Chirp-Module haben aber ja eine eigene Tröte. Ist mir mittlerweile aber zuviel Verkabelei (und auch zu teuer im Verhältnis zum Nutzen).
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 13.04.2015 um 18:01 Uhr ]
An sich muss man nur im SAM das ZV Verriegelungssignal für die Türen abgreifen.
Zur Sicherheit mit Diode entkoppeln.
Es muss ggf. mit 2 Dioden zwingend erfolgen wenn die Türmagnete 3-Polig (2x Plus 1x Masse) arbeiten.
Hab so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt.
Dann auf ein Relais legen. Mit dem Relaiskontakt kannst du nun schalten was du möchtest. Piezo oder la Cucaracha, je nach Gusto.
Das Relais zieht so lange an wie eben die Türmagneten.
Kostenpunkt : 3 Euro und ein Bandscheibenschaden beim Frickeln am SAM.
Möglicherweise kommt man auch direkt an der A-Säule an ein Kabel zur/in Tür für ZV und kann da abgreifen.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.04.2015 um 18:11 Uhr ]
@Focus-CC
Du hast nicht bis zu ende gedacht!
Selbst wenn das Signal an die Motoren geht heißt das noch lange nicht das der Karren dann auch verschlossen ist.
Das einzige was zuverlässig anzeigt das zu ist ist das blinken der Blinker. :-P
Wenn man es auf den Augen hat kann man an einen der Blinker einen Pieepser machen. Dann kann man das blinken auch hören (wie an den Mofarollern). ;-)
Hiho ...
geht das nicht auch über den Smart Center?
Habe das hier gefunden im DAS/Xentry.
CU Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr imCafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 13.04.2015 um 22:05 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Am 13.04.2015 um 09:26 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Ich habe mich bei meinem Smart so sehr daran gewöhnt, beim Weggehen per Sicht (dreimaliges Blinken) zu checken, ob dieser verschlossen ist, dass mir erstens dieses seienmäßige Feature ausreicht und ich zweitens meine Nachbarn nicht belästigen muss...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 235.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Na da sind wir ja froh... :)
Am 13.04.2015 um 21:26 Uhr hat EddyC geschrieben:
@Focus-CC
Wenn ich mich recht erinnere, dann klacken die Motoren/Magnete gar nicht wenn eine Tür nicht geschlossen wurde, nicht im Schloß liegt.
@ Blinker
Dann piept es bei jedem Abbiegen :lol:
Am 14.04.2015 um 06:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Also zumindest beim 450er klacken sie zweimal, wenn eine Öffnung nicht richtig verschlossen ist. Das ist deutlich zu vernehmen. Es wird dann ver- und gleich wieder entriegelt.
Wie es beim 451er ist, kann ich nicht sagen, kann aber jeder selbst ausprobieren, indem man eine Tür absichtlich offen lässt und versucht abzuschliessen.
Bei meinem 451er ist das auch so. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich zugedrückt habe, dann drücke ich beim Weggehen noch mal drauf - und wenn er dann dreimal blinkt, weiß ich, er ist zu.
Beim 451 genau so gelöst.
Am 13.04.2015 um 22:04 Uhr hat NoTrace geschrieben:
Durchaus interessant... ich habe zwar ein OBD2-Kabel (für meinen Audi) aber keine passende SW um sowas am Smart zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 14.04.2015 um 10:50 Uhr ]
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
