cocun
Seilzug gerissen - Frage!
Moin allerseits!
Heute ist leider bei unserem Smart, an der Fahrertür, der lange Seilzug gerissen. Die Tür lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Meine Frage, gibt es Unterschiede bei den salzigen also sprich Fahrertür und Beifahrertür oder sind diese alle gleich?
Danke euch im Voraus...
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Am 13.04.2015 um 11:28 Uhr hat cocun geschrieben:
In der Fahrertür ist der salzige und in der Beifahrertür der süße Seilzug verbaut! :-D
Nee, das müssten die gleichen Seilzüge sein.
Kann der im SC aber auch noch einmal in seiner EDV verifizieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2015 um 12:16 Uhr ]
Heheheh...
Ich dachte vielleicht das es da Unterschiede zwischen rechts und links geben könnte?
Mfg
In diesem Fred ist vom Pökelfisch übrigens ganz gut beschrieben, wie dieser Zug ausgetauscht wird! :)
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
