JACKYYY
Smart geht beim Bremsen aus.
aus den genannten Gründen würde ich das mit dem Öl tropfen erstmal vergessen. Gelegentlich am Peilstab nachsehen, wenn es jetzt nicht mehr schnell weniger wird, dann war das die Überfüllung. Ich würde mich jetzt auf das andere Problem konzentrieren.
Grüße, Hajo
Als billigste Alternative werde ich denke ich den OT Sensor/Geber wechseln. Gebraucht kostet das Teil ja nur 20-25€ plus 15€ für den Einbau. Falls es das nicht sein sollte kann ich ja nochmal um Rat fragen... :S Entschuldigt die Unannehmlichkeiten.
Einen gebrauchten OT - Sensor zu verbauen macht so viel Sinn wie nen 600er Motor mit 140tkm und 1L Ölverbrauch auf 1000km als At Motor zu verbauen 😁
Kauf einen Neuen und gut ist!
Da selbst neue Sensoren im Zubehör kaum mehr als 15,- Euro kosten, kaufe nicht mal ich gebrauchte...
Grüße, Tom
Neue Sensoren für 15.-? :o Hast du da zufällig nen Website-Link für einen zuverlässigen Ersatzteilhändler? LG
Hatte ich seinerzeit über ebay bei 1a-kfz-ersatzteile gekauft: 2 OT-Sensoren für Smart 450 CDI mit Versand für 31 Euro und ein paar Zerdrückte. Jetzt kosten sie 19,- Euro + Versand: www.ebay.de/itm/KURBELWELLENSENSOR-KURBELWELLE-SENSOR-IMPULSGEBER-MERCEDES-C-KLASSE-E-KLASSE-CLK-/301527865983?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4634761a7f
Grüße, Tom
Ok werde ich mal bestellen und hoffe, dass nach Austausch der Wagen wieder normal fährt. >_> DANKE!
    • Es gibt beim 450er Smart zwei Ausführungen der Zentralelektrik. 450er Smarts bis Ende 2002 haben eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten, diese haben unter dem Sitz noch eine Relaisbox. Das Ding sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen, die OBD Buchse befindet sich in der Zentralelektrik. Die Relais sind hier gesteckt und können ganz einfach heraus gezogen werden.   Bei einem Smart ab Bj. 2003 ist die Zentralelektrik das SAM, was die Abkürzung für Signalerfasungs- und Ansteuer-Modul ist. Ein SAM sieht aus wie auf jener Seite zu sehenDort befindet sich die OBD Buchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür. Die Relais sind unzugänglich im SAM eingelötet.   Während es sich bei einer Erstzulassung 2003, die ja immer im Fahrzeugschein angegeben ist, durchaus noch um ein Bj. 2002 handeln könnte, das längere Zeit auf Halde stand, ist bei Deinem 2005er relativ klar, daß es sich dabei um eien SAM Smart handeln muss, der auch keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz hat, die Funktionen dieser Relais sind in das SAM rein gewandert.
