gelbesimone
flotter 454 109 PS, Passion, Standhzg, GSD, Sitzhz,
Leider kann man mit dem link nichts anfangen. ..
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das kommt daher, weil man mit dem persönlichen https-Link lediglich auf die Log In Seite von mobile kommt.
Das müsste dieser hier sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2015 um 09:43 Uhr ]
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
