eteke
!!!!! Hilfe !!!!!! Drezahlmesser Problem
hi leute
bin seit gestern besitzer eines smart brabus .
bin relativ noch ein grünschnabel in sachen smart
mein problem seit gestern abend spinnt mein drezahlmesser. Motor läuft und schaltet einwandfrei aber das DZM zeigt falsch mal null dan 4000 dan dan 3000 hab bischen angst zum smart center zu fahren und übern tüsch gezogen zu werden :cry: würde mich freuen für ihre hilfe bitte
Smart Brabus Bj 2003 mit 75 ps
da würde ich erst mal nach Wackler suchen. Wenn du die Insel abnimmst , siehst du den Verbindungsstecker.
Alternativ gilt natürlich schon zu prüfen, ob denn bei den Schwankungen ein klopfen gegen den Drehzahlmesser Änderungen bewirkt.
Fülle doch mal dein Profil aus. Was ist das für ein BJ ?
Grüße, Willi
Am 19.04.2015 um 11:26 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Das ist ein Trugschluss, unter der Insel befindet sich lediglich der Hauptstecker der Insel und der Verbindungsstecker für die Uhr!
Das Flachbandkabel des Drehzahlmessers geht direkt zum Kombiinstrument und ist darunter eingesteckt, der DZM hat keinen Stecker unter der Insel!
Der Stecker des Drehzahlmesser ist direkt im Kombiinstruzment eingesteckt!
Siehe auch hier!
Auf dem fünften Bild von oben der grüne Stecker im rechten Teil des Bilds, das ist der Stecker des Drehzahlmessers.
Bei der Uhr gibt es ab und zu Probleme mit kalten Lötstellen der Instruments, die man nachlöten muß. Könnte in diesem Fall auch so sein.
In dem Öhrchen selbst ist ja keine Ansteuerung drin, darin befindet sich nur der Schrittmotor auf der Platine, siehe dort!
Die Elektronik zur Ansteuerung ist mit im Kombiinstrument verbaut!
Und durch den schweren Schrittmotor rütteln sich die Anschlusspins dieser Komponente ganz gerne mal in ihren Lötpunkten los.
Deshalb würde ich mal damit beginnen, die Lötpunkte im Drehzahlmesser nachzulöten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2015 um 12:39 Uhr ]
Gemäß den aktuellen Eintragungen im Profil müsste es ein 450er Brabus Bj. 2003 mit 75 PS sein!
Die Ansteuerung des DZM vom Kombiinstrument aus ist bei allen 450er Smarts gleich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2015 um 12:40 Uhr ]
also einmal für anfänger
ich bau den dum aus und zerlege es um nach löt stellen zu kontrolieren ? die kalt oder kaput sind ?
Die kalten Lötstellen wären eine der Möglichkeiten!
Schau mal auf in diesen Fred!
Dort geht es zwar um die Lötstellen in der Uhr, aber prinzipiell kann dies im DZM natürlich genauso sein, dort sind sogar noch weniger Bauteile drin als in der Uhr, nämlich nur der Schrittmotor, der den Zeiger bewegt.
Wie das Instrument geöffnet wird, habe ich Dir ja schon oben verlinkt, es müssten als erste Maßnahme quasi nur die Lötstellen des DZM nachgelötet werden.
Das prinzipielle Problem ist ja, daß der Schrittmotor relativ schwer ist und durch die Vibrationen beim Fahren rüttelt sich diese schwere Komponente im Laufe der Zeit in seinen eigenen Lötpunkten los, das sieht man natürlich nicht, aber die paar Lötpunkte sind ja relativ einfach nachgelötet.
Aber wie schon geschrieben, es ist nur eine der Möglichkeiten!
Ein ungeübtes Auge kann diese defekten Lötstellen natürlich nur schlecht erkennen, deshalb ist es am einfachsten, diese einfach mit einem Lötkolben zu erhitzen und mit eine bißchen frischen Lötzinn zu versorgen, also sozusagen kurz nachlöten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2015 um 12:58 Uhr ]
danke leute für eure hilfe
werd mir das mal angucken und könnt ihr mir eine
werkstatt empfehlen im raum berlin die sich mit smart gut auskennen ?
Am 20.04.2015 um 05:28 Uhr hat eteke geschrieben:
Könnt ihr mir eine Werkstatt empfehlen im Raum Berlin, die sich mit Smart gut auskennen ?
Aber klar doch!
Prädikat sehr empfehlenswert!
Aber nicht verwechseln mit den Beutelschneidern in der Apotheke namens Smart SC, das direkt daneben residiert! ;-)
Die smarten Jungs von MT Cars wissen noch, wie man kundenorientiert zu günstigen Preisen gute Arbeit leistet! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2015 um 06:56 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe gestern festgestellt das der neuzugang wenn man nur die lüftung einschaltet die klima mit anmacht obschon die ac taste nicht gedrückt ist und deren led auch nicht leuchtet.  Ich habe das klimabedienteil im verdacht. Werde nachher mal das klimabedienteil vom ED einbauen und die woche über gucken ob das dann auch auftritt.  Kann wer klimabedienteile instandsetzen?
