bensnh1978
Freischaltung
ich bin neu in der Smartwelt und fahre einen Oldliner.
Meine Frage wäre mal was und ob alle Umrüstungen freigeschaufelt werden müssen!
Überall lese ich davon "hab mir Teil sowieso eingebaut" muß freigeschaufelt werden.
Was kostet denn eine Freischaltung und wer kann dies machen?
Komme aus dem Raum Heidelberg-Sinsheim-Heilbronn
Und möchte unter anderem elelektrische Spiegel, Klima, Zusatzinstrumente eventuell Schaltwippen nachrüsten.
Alles auch eine Frage des Geldes, wenn zu teuer kommt es für mich leider nicht in Den Smart so dicke hab ich es dann leider auch nicht :-D
Smarte Grüße
Ben
Beim Oldliner (98-02) is noch nicht viel mit freischalten.
Alles was da via Tan Freigeschaltet wird ist Softtouch und das Brabustuning.
Erst beim 2. Gen Smart 450 ab ca. 2003 konnten Schaltwippen , Tempomat zusätzlich frei geschaltet werden.
E Spiegel ist bei den älteren Baujahr auch nicht so einfach da bis 2001er Baujahr noch garkein Kabelsatz dafür an den Türen anliegt. Wäre aber machbar.
Wippen musst du beim Oldliner mit der Brabusbox anklemmen.
Zusatzinstrumente müssen nur mit der Stardiagnose aktiviert werden keine Freischaltung via Tan nötig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.04.2015 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.04.2015 um 20:20 Uhr ]
Die Airbagabschaltung für den Kindersitz (Nachrüstung Basisfix) musste ich auch freischalten lassen.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ja das geht aber auch ohne Tan 😉
Jedoch kann MB oder Smart bei älteren 450er (im Falle 98, 99er weiss ich das sicher) keine TAN für Softtouch = Automatik generieren. Und damit ist speziell diese Freischaltung eben nicht so einfach möglich.
Emil
Emil
In dem Fall hätte ich Glück, Softtouch hat er drinne, sonst ist er wohl absolute Grundaustattung.
Am 22.04.2015 um 08:33 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Was ich nach wie vor nicht glauben kann.
Mangels Kundschaft die bei so einem alten Smart 3-400€ für Softtouch zahlt werde ich es wohl nie nachweisen können aber egal.
Mit der gecrackten SD geht es jedenfalls auch bei 98er und 99ern Problemlos.
Ich vermute eher inkompetenz hinter diesem Problem.
Am 22.04.2015 um 09:42 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Inkompetenz bei Smart oder MB, das gibt's doch gar nicht!
Das kann doch nicht Dein Ernst sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2015 um 09:46 Uhr ]
die aktuelle StarDiagnose kann das an den "alten" Karren nicht mehr.
Mit alter DAS und passender TAN klappt es nach wie vor. Erst vor 2 Wochen noch selber gemacht. ;-)
Hallo Ahnungslos und Maxpower,
natürlich sind wir uns über verbreitete Inkompetenz - oder sagen wir es lieber mit in homöopatischen Dosen (= fast NICHTS) manchmal doch vorhandenen Kompetenz bei Smartcentern im klaren - dieses gilt aber ganauso für 99% der Automobilbranche.
Nomal zur Klarstellung:
für einen 99er kann man bei MB oder SC im offiziellen internen Bestelltool mittels der Fahrgestellnummer sehr wohl eine TAN zur Freischaltung des Softtouch bei so einer Antiquität bestellen.
Allerdings bekommt der Servicemitarbeiter einen Tag später aus Berlin eine Email mit dem Inhlt, dass für diese Modelle bis einschl. 2001 (wenn ich mich richtig erinnere ö es kann auch 2000 sein) KEINE TAN generiert werden kann.
Ich habe genau das bei MB in Aalen und bei der MB Vertretung ULM / Neu-Ulm so erlebt. Die jeweiligen Servicemitarbeiter - und da gibt es durchaus kompetente Leute - waren selbst erstaunt.
Daraus schließe ich nunmal messerscharf; Softtouchfreischaltung für Modelle bis 2001 geht nicht. Egal aus welchem Grund - man bekommt das einfach nicht gekauft.
Und wenn nun jemand das alles auf Inkompetenz bei Daimlers`s schiebt - nicke ich auch dazu.
NUR: Diese Info ist uralt und wirklich NICHTS NEUES - so ein Geschwätz bringt niemanden weiter. Eine Lösung muss her.
Insofern Frage an Maxpower oder sonstjemanden, der einen Draht zu MB hat: wie macht man das???
Und erzält bitte nicht von irgendwas gecracktem Blah Blah - die Info ist genaus alt und nutzlos für einen Fragesteller.......
Also: Was muss man tun, um eine Softtouchfreischaltung offizeille für einen 99er Smart kaufen zu können?????
Emil
Emil
Am 22.04.2015 um 10:48 Uhr hat emil geschrieben:
einfach da kaufen wo es sie noch gibt. :-P
Nur wirst Du kein sC finden die damit was anfangen können.
Die Karren sind älter als 10 Jahre. Da MUSS man sich im Zubehör bedienen weil der Hersteller nichts mehr macht. :(
    • Von der Relaisbox habe ich Dir ja oben eine erstklassige Beschreibung verlinkt, die keine Wünsche offen lässt. Da ist eine Beschreibung der Relais und Sicherungen drin und auch der Stecker, mit denen die Relaisbox angeschlossen ist. Diese Sicherungen haben aber nichts mit dem Anlasser bzw. dessen Magnetschalter zu tun, der ist über eine Sicherung in der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum abgesichert. Wenn diese defekt ist, dann funktionieren aber auch andere Dinge nicht. Man muss aufpassen, daß bei einem Stecker die Zählweise der Pins genau andersrum ist wie bei den anderen beiden. Der linke H-LS I wird von links nach rechts aufsteigend gezählt, die anderen beiden H-LS II und M-LS von rechts nach links. Die Stecker bzw. ihre Belegung werden auch in den Tabellen sehr detailliert beschrieben. 🙂 Bzgl. des Anlassers kommt am Stecker H-LS II am Pin 5 das Signal des Motorsteuergeräts, daß die Startbedingungen erfüllt sind. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß im Display der Ganganzeige im Kombiinstrument ein N dargestellt wird für den eingelegten Leerlauf im Getriebe. Das hat nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, das ist zwar die Voraussetzung dafür, aber es kann auch sein, daß eine andere Anzeige im Display steht und das Motorsteuergerät deshalb das Freigabesignal nicht ausgibt.   Ganz wichtig dabei ist auch noch zu wissen, daß diese Signale an der Relaisbox lo aktiv sind, d.h. im Motorsteuergerät sitzen Open Collector Treiberbausteine, die Masse auf diese Leitungen legen. Die Relais liegen mit ihren anderen Wicklungsanschlüssen gegen 12 Volt. D.h. auf dieser Leitung müssen ca. 0,7 Volt gemessen werden können, um das Relais anziehen zu lassen. Wenn dort 12 Volt gemessen werden, kann das Relais in der Relaisbox nicht anziehen. Ob das Relais T, das für den Anlasser zuständig ist, anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung dreht, merkt man in der Regel schon, wenn man einen Finger darauf legt. Der Ausgang in Richtung Magnetschalter ist auf dem Stecker M-LS auf dem Pin 5, dort müssen dann 12 Volt gemessen werden können, wenn das Relais angezogen hat. Diese Leitung führt dann direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Ganz wichtig ist, die Pegel auf diesen beiden Leitungen, also Eingang Relaisbox und Ausgang Relaisbox gemessen zu haben, bevor mal sich auf den Anlasser stürzt!    Wenn Du eine Ausbildung zum Technischen Fachwirt absolvierst, dann sollten ja technische Zusammenhänge und Messungen kein Fremdwort für Dich sein, das ist natürlich der Sache dienlich.   Wir unterstützen Dich auch weiterhin nach Kräften, den Smart wieder zum Laufen zu bekommen! 😊
