kann mir einer Von Euch Tipps zum Einbau eines Frontbügels geben? Habe alle Unterlagen außer der Montageanleitung. Der Bügel ist von der IGA Handelsgesellschaft Typ 01 und er soll an einen 450er Oldliner. Gibt es vielleicht Tricks, wie man nicht an den original Teilen rumbohren muß? Unterboden ist dabei natürlich egal sieht man ja nicht :)
Danke
Ben
Hi ...
Ist das hier vielleicht sowas in der Art was Du suchst ?
Cobra Bügel Montage
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr imCafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Ja, danke sieht zumindest identisch aus.
Nicht schlecht ist die Teileliste in der Anleitung.
Ben
Aha Benni,
wird wirst wohl net drumrumkommen in die Smartgarage UGI zu kommen zum montieren , hihi
[ Diese Nachricht wurde editiert von angelo77 am 23.04.2015 um 22:38 Uhr ]
Na das war ja eh der Plan Samstag morgen komm ich zur Smartgarage in UGI
Gibt viel am Smarti zu tun :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von bensnh1978 am 24.04.2015 um 19:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bensnh1978 am 24.04.2015 um 19:20 Uhr ]
Hat jemand von euch die Maße für die 2 Halterungen unten ???
Die fehlen mir.
Könnte man ja anfertigen lassen.
Währe super wenn mir das einer schicken könnte
LG Manu
Hallo, sie sind ganz 22cm lang auf der einen Seite leicht gekröpft und haben rechts und links länglöcher zum ausrichten.
Haben Bild der Halter und die Abe für vorne die du suchst.
ABE habe ich alle bekommen .
Bild währe super.
Noch ne frage:
Wird die hintere Halterung nur mit 2 Schrauben befestigt oder gibt es da auch noch zusatzbefestigung ??
LG
Also bei mir sind es rechts und links jeweils ein Halter vom Pralldämpfer an den Bügel jeweils oben und unten eine Schraube. In der Mitte ist es bei mir ein Klemmhalter, vorne Winkel hinten ein Metallblättchen, wird mit einer Schraube zusammengezogen und hält sich somit alleine! Das war es auch schon wird nichts am Fahrzeug verändert alles Plug&Play
Ich habe auch einen IGA-Bügel und bräuchte die Halterungen.
Gibt es diese noch zu kaufen, oder muss man sie anfertigen lassen.
Wenn anfertigen, wo läßt man das machen und was kostet das?
Bei Cobra könnte man den Befestigungssatz nachkaufen
(Kosten etwas über 50 €, inkl. MwSt und Versandt).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Prions am 06.11.2015 um 12:18 Uhr ]
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
Hab inzwischen Abbildungen der 3 Haltebleche im Netz gefunden - sollte nicht all zu schwer sein, diese nachzubauen. Bin gespannt, ob es gelingt :-D
Heyho,
Ich weiß, thread ist schon älter aber...
Ich habe einen Front - und Heck Bügel von der Firma IGA Handelsgesellschaft. Nach langer Recherche habe ich raus gefunden das es die Firma nicht mehr gibt. Toll.. Problem, ich habe keine Unterlagen über die Bügel ebenso auch keine Einbau Anleitung. Kann mir da jmd evtl helfen?
Lg
Björn
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
