epc
Ist MHD Mist oder empfehlenswert ?
Das MHD aus 2013 ist definitiv nicht ausgereift. Auch bei dem BJ muss die Servicemaßnahme gemacht werden.
@martinb71 schrieb am 30. April 2015 um 22:24:34 Uhr[/url]:
?? Das ist mein vierter Riemen der erst bei 30km leichte Fransen Bei 50tkm neues Riemenmodell bei 60tkm 1. Bolzenbruch. Der Würfel auch aus 11 MHD hat auch nur etwa 19tkm aber bereits den dritten Riemen und nächste Woche gibt es die neueste Ausbaustufe
Wahrlich eine ausgereifte und empfehlenswerte Konstruktion, muß ich schon sagen! :lol:
Prädikat sehr empfehlenswert! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2015 um 22:34 Uhr ]
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
