bmwpiti
Hilfe ZV funzt nicht mehr wegen Alarmanlage Defender
Hallo Leute..
vielleicht kann mir hier ja einer mal helfen..
zur vor geschichte ..
Hatte eine Defender Carguard Compakt 2 alarm anlage verbaut.. zuletzt wollte ich auch die ZV funktion von der alarmanlage verwenden..
Ging auch einige zeit gut ..bis plötzlich die funktion nicht mehr ging...
komisch wahr nur als ich damals die alarm ZV angeschlossen hatte ging automatisch die original zv nicht mehr über den Schlüssel.
problem ist jetzt das ich seit tagen meinen smart nicht mehr abschliessen kann weder über alarm noch ori. zv..
habe die alarm zv nun abgeschlossen und dachte die ori geht dadurch wieder .. aber leider nicht..
ich weis nicht was da passiert ist...
habe alles kontrolliert mit volt meter bzw. strom angesteuert auf die beiden tür aktuatoren und die funtzen einwandfrei... öffnen und schliessen einwandfrei..
wenn man mit dem ori schlüssel auf macht und zu macht hört man es im sicherungskasten klicken und innenraum licht geht an bzw. aus jedoch blinken die blinker nur beim aufmachen 2 mal aber nicht wenn man zu macht..
klicken hört man aber immer egal welcher knopf..
habe alle sicherungen kontrolliert da ist auch alles ok.
relais für zv habe ich nirgends gefunden..nur ein gelbes-..
zv funk relais kann ich mir auch nicht vorstellen da man ja die innenraum beleuchtung an aus macht damit und es klicken hört..
irgendwas muss da kaputt gegange sein durch die alarmanlage...
habe sie ausgebaut da die auch ein ding weg bekommen hat ... die steuert auch nur über einen kanal an das heist ich kann die entweder an das kabel für aufmachen oder ans kabel für zu machen anschliessen und eine sache ansteuern aber nicht beides wie vorher..
vielleicht hat ja einer hier den tip für mich der mich weiterbringt ...
danke
Wie Du auf dieser Seite sehen kannst, sitzen die Relais für die Zentralverriegelung wie fast alle anderen Relais im SAM drin, das ist die mikroprozessorgesteuerte Zentralelektrik, von der die meisten Funktionen im Smart gesteuert werden.
Das Relais für die ZV sitzt auf der Prozessorplatine selbst, es müsste gemäß der Liste das Relais K830 sein.
Und auf jener Seite sind die Steckeranschlüsse des SAM aufgelistet.
Das Signal für die Aktuatoren in den Türen und im Tankdeckel ist im Stecker N11-10 auf den Pins 4 und 5 zu finden. Dies wird auch bei Evilution noch einmal bestätigt!
Funktioniert denn das Verriegeln des Fahrzeugs von innen mit der Taste auf der Sicherheitsinsel?
Was hast Du denn beim Einbau der Anlage alles verändert bzw. wo ist diese angeklemmt? Vielleicht kommt man darüber drauf, wo der Kupferwurm sitzen könnte!
Nein der Schalter in der mittel Insel Geht auch nicht. Man hört es wieder einmal nur klicken wie bei der FB..
die Alarmanlage ist nur an plus minus drann und Innenraum Beleuchtung für die türkontakt Überwachung. Weiter nichts.
Erst im Nachhinein an zv angeschlossen.
Ich befürchte schon stark das ich irgendwas auf der SAM zerschossen habe durch die alarmAnlage.
Am 29.04.2015 um 12:54 Uhr hat bmwpiti geschrieben:
Das ist mir schon klar, ich wollte eigentlich wissen, in welcher Art und Weise das nachträglich an die ZV angeschlossen wurde! ;-)
Danke ahnungslos
Ich hatte eine Sicherung übersehen.
Nr 31 30 a
Wahr tot.
Jetzt geht die Serien zv wenigstens wieder ..!
Dann habe ich nur teilweise mein alarm Modul kaputt geMacht.
Kaufe mir dann nur ein alarm Steuergerät irgendwann
Danke mein lieber Trotzdem. ..
Na also, dann geht wenigstens die Verriegelung wieder und der Smart kann abgeschlossen werden!
Ich habe mich ja schon gar nicht mehr getraut, Dich auf diese Sicherung hin zu weisen, aber sie steht ja auch im Verkabelungsplan des SAM explizit mit drin.
Ich dachte mir, wenn er es damit nicht merkt, dann hat er eben Pech gehabt! ;-)
Hahahhah
Ja wenigstens.
Das alarm modul ist sicher billiger Als das Sam zu wechseln.
    • Es ist einfach zum Mäuse melken, das Problem besteht einfach immer noch. Was ich schon alles gemacht habe: - Zündkerzen - Zündkabel - Taktventil - Druckdose (hab sogar eine neue von Garrett gefunden) - Alle Schläuche die damit zu tun haben sind neu - Das Umschaltventil - Saugrohrdrucksensor - Ansauglufttemperatursensor   Von diesem Problem unabhängig erneuert wurde in letzter Zeit auch der Ladeluftkühler und die dazugehörigen Schläuche.   Auch alles durch Erstausrüsterqualität ersetzt, kein Billigkram.. Das Wastegate an sich ist auch super leichtgängig.   Das Problem verändert sich meistens nur ein bisschen, tritt mal früher mal später auf. Ich verzweifel hier so langsam richtig
