speedhawq
SMART ohne ABS?
Servus,
ein Kollege hat sich einen SMART BJ 99 gekauft.
Er sagt, das Auto hätte kein ABS an Bord.
Ist das tatsächlich so, dass die alten kein ABS hatten?
Ich kann das nicht glauben.
Gruß Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Haben keins. Ich habe einen 2001er und der hat auch kein ABS.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Nein Smart gab es niemals nicht ohne ABS.
Die alten haben nur kein ESP.
Lediglich Trust+ welches ähnlich ESP arbeitet jedoch anders als beim ESP nicht ins Bremssystem eingreift sondern lediglich die Kupplung betätigen kann um den Kraftschluss zu unterbrechen. ABS ist in Trust+ enthalten und somit Serienausstattung !!!! Schon immer Baujahrunabhänig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.04.2015 um 11:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.04.2015 um 11:31 Uhr ]
Genau so isses, man darf nur nicht ABS und ESP verwechseln! ;-)
ABS haben alle Smarts seit Anbeginn der Serienfertigung an Bord, ESP gab es erst ab dem 2nd Gen Smart Anfang Bj. 2003.
Bis dahin gab es nur das Schmalspurstabilitätssystem namens Trust+, von vielen auch als Frust+ betitelt! :)
Das war aber nur in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, sonst nix! Gar nix!
Dieses Trust+ wurde auch in die ersten gebauten Smarts kostenlos nachgerüstet, siehe die Modellhistorie!
Ab Bj. 2003 wurde dann in Verbindung mit einer weit reichenden technischen Evolution echtes ESP verbaut.
Das ESP ist über eine Servopumpe in der Lage, auf jedem einzelnen Rad Bremseingriffe zu initiieren, ohne daß der Fahrer dazu überhaupt auf dem Bremspedal steht!
Außerdem ist eine wesentlich verbesserte Sensorik verbaut, u.a. ein Lenkwinkelsensor, welcher der Steuerung signalisiert, in welcher Stellung sich die Vorderräder befinden, das gab es bis dahin noch gar nicht.
Echtes ESP ab 2003 ist also wesentlich leistungsfähiger als Trust+ und u.a. deshalb wird auch immer empfohlen, einen solchen Smart zu kaufen.
Aber wie geschrieben, ABS ist von Anbeginn an Bord! :)
Aufpassen muß man lediglich, daß man einen echten 2nd Gen auch erkennt, das ist nämlich gar nicht so einfach.
Also eigentlich schon einfach, aber nicht für jedermann! ;-)
Beim Benziner wurde in Verbindung mit dem ESP auch der Hubraum auf 698 ccm erhöht, aber beim Diesel sind es schon immer und bis heute 799 ccm!
Auch an der Lampenform ist es nicht erkennbar, weil die neueren "Erdnußscheinwerfer" bereits mit einem Facelift im März 2002 verbaut wurde, da lassen sich auch viele von täuschen!
Die Smarts von Bj. März 2002 bis Anfang 2003 haben die neue Lampenform und unterscheiden sich äußerlich nicht von einem 2nd Gen ab 2003!
Am einfachsten ist es zu erkennen an der Lage der Diagnosebuchse.
Diese sitzt bei älteren Smarts nämlich in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, bei echten ESP Smarts mit SAM als Zentralelektronik sitzt die Diagnosebuchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad zur Tür hin!
So mancher ESP Smart mit Erstzulassung in 2003 oder sogar Anfang 2004 hat sich nämlich bei näherer Betrachtung als Trust+ Smart heraus gestellt, weil die Erstzulassung nämlich überhaupt nix zu sagen hat! Wenn ein Fahrzeug längere Zeit auf Halde stand, kann sich auch noch ein EZ 2004 als echter Bj. 2002er mit der alten Technik entpuppen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2015 um 12:26 Uhr ]
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Natürlich meinte ich das ESP. :oops:
OK.
Also haben doch alle SMART´s ABS!
Ich meine schon das Antiblockiersystem! :)
Das werde ich dem Kollegen mal sagen,
er hat schon eine Vollbremsung gemacht und ist der absoluten Überzeugung dass kein ABS an Bord ist.
Räder blockieren.
MfG
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Dann wird es wohl kaputt sein. Wenn keine Kontrolllampe brennt hat da wer manipuliert.
Am 01.05.2015 um 12:42 Uhr hat speedhawq geschrieben:
Ganz klares JA!
Kann man so sagen, bin ja nicht auf dem Standesamt! :)
Dort würde ich mit einem entschiedenen Vielleicht antworten! :-D
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
