Leon_1200
(B) kpl. 4 Räder DBV Bali in schwarz
Hallo biete hier 4 Kompletträder DBV Bali mit ABE, mit Continental Premium Contact 2 Reifen.
2 x 4,5 J x 15 H mit 175/55 R 77T Profil 4 mm
2 x 5,5 J x 15 H mit 195/50 R 82T Profil 5 mm
alle Reifen DOT 3509.
VHB: 350.-€
Bei Intresse bitte PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von Leon_1200 am 01.05.2015 um 11:06 Uhr ]
sehen auf dem Smartie so aus:
mit Spurplatten 10 mm vorne und 15 mm hinten auf jeder Seite
Preisupdate 300.- € nur für Slebstabholer im Großraum 64293 Darmstadt
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
