paulundgabi
radschrauben unterschiedliche Gewindelänge
Guten Tag zusammen
Ich will meinem Smart 450 Cabrio, Baujahr 2001, neue Radschrauben gönnen.
Im Internet finde ich Schrauben mit 24 oder mit 28 mm Gewindelänge.
Dazu habe ich 2 Fragen:
Welche Länge brauche ich oder spielen die 4 mm keine Rolle?
Ist es besser "glanzverzinkte" oder "verchromte" Radschrauben zu kaufen?
Danke für eure Antworten.
Paul
Moin
Nimm eine raus und ganz einfach mal nachmessen wie lang die Originalen sind. Das wird das einfachste sein.
Verchromte sehen am Anfang bestimmt gut aus, bis du den Radschlüssel ansetzt dann gibt es macken. Die du vielleicht m Anfang nicht siehst, aber dann wandert Feuchtigkeit unter und der Chrom geht langsam aber sicher ab, wie das aussieht :cry:
Andi
Denken ist wie googeln nur viel krasser
Die Gewindelänge bzw. -beschaffenheit ist aber nicht das einzige Kriterium für die Radschrauben, wenn man welche kaufen will!
Ebenso wichtig ist die Unterscheidung Kegelbund- oder Kugelbund!
Das ist zwar nur der Unterschied in einem Buchstabe, aber trotzdem sehr wichtig!
Darunter versteht man die Form der Schraube beim Übergang von dem Gewindebolzen zu dem Kopf, das ist ja die Auflagefläche an der gegenüberliegenden Seite an der Felge.
Da gibt es nämlich verschiedene Formen, nämlich genau den Kegelbund, der konisch zuläuft und den Kugelbund, der rundlich verläuft wie der Name schon sagt!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Die Schrauben, die beim bekannten Auktionshaus mit den 4 Buchstaben für meinen Smart angeboten werden, haben einen KUGELbund.
Ich gehe also erst einmal davon aus, dass es um die richtige Art von Radschrauben für meinen Smart handelt.
Ich hatte gehofft,mir das Nachmessen sparen zu können, in dem ich auf das umfangreiche Wissen des Forums und seiner Mitglieder zurückgreife.
Ist aber auch nicht weiter tragisch, dann werde ich in der nächsten Woche mal eine Schraube herausschrauben.
Vielleicht bestelle ich mir dann zu den verzinkten Schrauben noch ein paar Kappen, die einen "Chromlook" haben.
Es eilt jedenfalls nicht und es sind ja auch keine dramatisch hohen Ausgaben, um die es hier geht.
Gruß aus dem Ruhrpott
Paul
Die Bezeichnung der Originalen Radschrauben lautet: M12x1,5 Kugelbund 25 mm 15-er Schlüsselweite.
M.M. nach sind die Qualitativ aber so was von "schlecht"; ich glaube die haben seinerzeit schon im Verkaufsprospekt gerostet.
Man kann welche mit 24 mm, oder 26 mm Gewindelänge und wenn die Nuss ins Schraubenloch passt auch 17-er Schlüsselweite nehmen.
Ob Du jetzt verzinkte, oder verchromte Schrauben nimmst ist Geschmackssache.
Wenn die Schrauben, je nach Felge, in einem Schacht verschwinden und man sie eh nicht sieht reichen verzinkte. Wenn es nach was aussehen soll und man die Schrauben sieht kann man verchromte nehmen. Wie Du wolle.
Vom Preis her tun die sich auch nicht viel.
Rosten können natürlich bei Arten, sobald die Antikorrosionsschicht ( mehr ist Zink/Chrom nicht ) beschädigt ist. Das geschieht meistens, wenn ein Schlagschrauber zum Einsatz kommt. Wie der Name schon sagt gibt er immer einen kurzen Schlag auf die Schrauben, was dann die Schicht beschädigt.
Ich für meinen Teil nehme eine ganz normale Nuss, setze sie quasi auf Druck an und wenn man dann noch einen langen Hebelarm ( Rohr z.B. ) auf der Ratsche hat, kann man mit diesem einen Druck die Schraube lösen. Das gleiche beim anziehen mit einem Drehmomentschlüssel. Seit ich so arbeite sehen meine Schrauben immer noch gut aus.
Und Radsicherungsschrauben grundsätzlich nicht mit einem Schlagschrauber anziehen / lösen.
Klemens
Kolossos
Guten Abend zusammen
Wollte nur kurz berichten. Ich habe heute nachgemessen und meine Schraubenlänge beträgt 24 mm.
Da die Schrauben in den Alufelgen verschwinden, werde ich mir ganz normale verzinkte Schrauebn mit 15 mm Schlüsselweite besorgen und die alten ersetzen.
Wenn Sie dann in optisch zufriedenstellenden Zustand 1 Jahr halten gibt es eben neue. So teuer ist das Vergnügen ja nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Paul
